ich habe an meiner Honda cb 500 Four den cb 550 Motor verbaut und die "angeblich" dazugehörigen Vergaser von Keihin. Der Motor ist vor der Vergaserreinigung nicht angesprungen, weshalb ich den kompletten Vergaser gereinigt habe. Jetzt jedoch springt das Motorrad nur bei komplett gezogenem Choke an und läuft sehr schlecht. Beim Öffnen des Chokes säuft das Motorrad direkt ab. Als Hinweis noch: Ich habe Sportluftfilter verbaut. Ich habe schon versucht die Leerlaufdüsen heraus- sowie hereinzudrehen - hat nichts gebracht. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob und welche größeren Leerlaufdüsen ich verwenden könnte? Bzw. was könnte ich noch ausprobieren. Die Leerlaufdüsen schauen wie folgt aus:
Vielen Dank und viele Grüße
Hendrik
Keihin Vergaser Leerlaufdüsen
- Motorrad:: Honda CB 500 Four, Bj. 1976
BMW R65, Bj. 1981
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 76
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Re: Keihin Vergaser Leerlaufdüsen
Servus,
Hier ist ebenfalls Hendrik mit einer CB 500 four mit CB 550 Motor
Ich fahre zwar die original Vergaser der CB 500 four, die etwas anders aufgebaut sind.
Aber was du da fotografiert hast sieht für mich wie die Hauptdüse aus.
Gruß Hendrik
PS: stimmen Zündzeitpunkt und Ventilspiel?
Gruß Hendrik
Kleine Vergaserkunde
Im Düsenstock oder Mischrohr wird die Düsennadel über die Nadeldüse geführt (nicht im Bild).
Leerlaufdüsen sehen anders aus.
Never Change a runing system
Dein Keihin Vergaser sieht mir verdächtig nach Mikuni aus, (geschraubte anstatt eingepresste Düsenstöcke).
Lad mal ein Bild der Vergaserbatterie hoch.
- HS96
Honda Dax St50 72
Ich tippe eher auf die CB 550 four K3 Vergaser, das sind Keihin PD46 Vergaser. Da sind die Leerlaufdüsen glaube ich fest verpresst! Und das könnte auch das Problem sein, nämlich das sie nach dem Reinigen noch verstopft sind. Weil eben nicht ausgebaut...
Gruß Hendrik
@HS96, stimmt, hast recht!
https://www.motorradbay.de/cb550k3_br_y ... 1286fad1c1
Leerlauf- und Hauptdüsen werden grundsätzlich zur Abstimmung immer gewechselt, aber ich lerne gerne immer wieder was neues dazu wenn es mir sinnvoll erscheint.
Wie bitte darf ich deine Einstellmethode mit dem "heraus- sowie hereinzudrehen" der "Leerlauf" Hauptdüsen verstehen an?
- HS96
Honda Dax St50 72
Er meint die Luftgemisch-Schraube glaube ich.
Der Düsenstock auf dem Foto wird einfach fest eingeschraubt
- Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79 - Wohnort: Berlin
Moin Hendrik, nix für ungut, aber ich denke am sinnvollsten ist es wenn du die Vergaser in sachkundige Hände gibst. Man kann Alles selbst machen, muss es aber nicht.
Viel Erfolg,
Gruß Ralf
Viel Erfolg,
Gruß Ralf
BMW R65, Bj. 1981
Ich habe mir mal die Vergaser angeschaut und diese sehen wohl nach den CB 550 four k3 Vergasern aus.HS96 hat geschrieben: ↑17. Mai 2022Ich tippe eher auf die CB 550 four K3 Vergaser, das sind Keihin PD46 Vergaser. Da sind die Leerlaufdüsen glaube ich fest verpresst! Und das könnte auch das Problem sein, nämlich das sie nach dem Reinigen noch verstopft sind. Weil eben nicht ausgebaut...
Gruß Hendrik
Lassen sich die Leerlaufdüsen trotz des Verpressens herausnehmen bzw. anschließend wieder hereinbringen?
