Stummellenker Lenkerklemmung Hülsen notwendig?
- tts
- Motorrad:: xv 750, XS 400 DOHC, BMW R80, XS 360, XBR 500, GSX 750,
Re: Stummellenker Lenkerklemmung Hülsen notwendig?
Aufstecken und probieren. Wenn es nicht geht würde ich die 37mm, oder 38mm Schellen kaufen und dafür passende Hülsen drehen. Dann hat sich das Problem mit der zu geringen Wandstärke auch geklärt und du musst nicht mit Alufolie oder Parisern oder sonst was experimentieren.
Onlinegrumbern
NImm doch einfach einen Streifen aus ner Alu-Dose (Cola, Bier, was auch immer). Die hat je nach Ausführung auch nur 1-2/10. Neue Lenker würde ich da sicher nicht kaufen
Habe meine auch mit 0,5mm unterlegt, weil es kaum 34er Lenker gibt, aber viele mit 35. Das hält nun schon seit Jahren, auch unter erschwerten Bedingungen...
