habe folgendes Problem. Möchte bei meiner Honda CB400N einen Daytona Tacho verbauen und brauche dazu auch einen Tachowellenadapter, habe den Daytona Din15, passt auf Honda. Allerdings ist mein Problem das ich mit dem Adapter an der Bremsscheibe anstehe. Hat jemand eine Lösung einen Tipp oder eine Bremsscheibe die nicht so weit raussteht?
LG
Tachowellenadapter
- Refused
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012 - Wohnort: Tübingen
Re: Tachowellenadapter
Hast du ein Foto vom Adapter, bestenfalls verbaut?
Wenn das ein elektronischer Tacho ist, kannst du alternativ auch einen Magnetsensor an Vorder- oder Hinterrad verbauen.
Gruß, Olli
- Motorrad:: Yamaha XJ500
Yamaha XV535 Virago
Honda CB400
Bmw K100
Danke für die Antwort, hat sich gerade erledigt.
