ich möchte mal wieder auf Euer Schwarmwissen zurückgreifen. Bei meinem Umbau (CX500, Bj.78) habe ich auch einen neuen Tacho verbaut. Und zwar diesen: https://www.kickstartershop.de/de/tacho ... warz-k-1-4
Es ist nun leider so, dass der Tacho deutlich zu viel anzeigt. Meines Wissens hat die CX500 einen k-Wert von 1.4, wozu ja der Tacho passen sollte. Leider ist das aber nicht. Gefühlt zeigt der Tacho eher Faktor 1,4 zu viel an. Also wenn ich 100km/h fahre, zeigt die Nadel ca. 140km/h an.
Gab es auch Modelle mit k-Wert=1? Oder habt ihr andere Ideen woran es liegen könnte?
Danke schon mal!
CX500: Tacho zeigt zu viel an. welcher K-Wert?
Re: CX500: Tacho zeigt zu viel an. welcher K-Wert?
Nein, gab es nicht. Die CX hat einen k-Wert von 1,4
...Hast Du vielleicht ein kleineres Vorderrad eingebaut, das sich im Vergleich zum 19" Rad bei gleicher Wegstrecke öfter dreht?
Oder es liegt am Tacho selbst, Was erwartest Du für 39 €? Und je kleiner die Dinger sind, umso ungenauer ist auch die Skalierung.
- Motorrad:: CX 500 Bj. ´78
Honda Africa Twin RD07 ´93
Suzuki GS500 E - Wohnort: Freiberg
Das Vorderrad ist original. Daran liegt es nicht.
Sicher kann man von einem 39€ Tacho nicht viel erwarten. Aber eine so enorme Abweichung ist auch damit nicht zu erklären.
- Matthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Wie hast Du denn die 100 km/h gemessen?
Ich hab an meiner LTD 440 auch so einen kleinen billigen dran, ich hab mit dem Handy parrallel gemsessen
und der geht ziemlich genau.
Kann es sein, dass Dir ein anderer geliefert wurde? ich glaub es gibt noch welche extra für BMW, die haben einen anderen k-Wert.
Matthi
Matthi
