Servus Leute,
ich wollte euch mal meinen Youtubekanal Vorstellen.
Ich baue schon länger an einer BMW R100 die langsam aber sicher zum Caferacer wird. Irgentwan dachte ich, man könnte auch eine Kamera aufstellen und das ganze filmen, denn es gibt sicher ein paar Jungs und Mädels die das interessant finden.
Bisher hab ich verschiedene Teile gebaut, Lampenhalter, Batteriehalter usw. und momentan bin ich an einer Auspuffanlage dran. Ich versuche alles möglichst Tüvkonform zu machen, die Karre soll ja schließlich auch mal gefahren werden.
Also wenn es interesiert kann gerne vorbei schauen.
Hier der Link zum Kanal.
https://www.youtube.com/channel/UCfOp5N ... subscriber
Für Fragen, Ideen und Kritik bin ich jederzeit offen.
Viel Spass beim anschauen.
Lukas
Mein Youtube-Kanal
Bitte gestaltet den Titel Eures Themas aussagekräftig und übersichtlich!
Hinweis:
Um Youtube oder Vimeo-Videos sichtbar zu machen, braucht man nur den Link in das Textfeld zu kopieren.
Hinweis:
- Hux
Re: Mein Youtube-Kanal
Gut gemacht, also Videos wie Fabrikation. Einzig der Unterschied zw. Sprachlautstärke und Hintergrundmusik könnte grad umgekehrt sein.
Gallerie: Bikes
Gleich mal abonniert
Ich brauch noch ein gescheites Mikro, das originale Go Pro Teil ist bissel schwach auf der Brust
- rayman3d
- Motorrad:: Honda CX 500 C (PC01) '81
Harley Davidson FXBB '20 - Wohnort: Berlin
Welche GoPro nutzt du? Ansonsten würde ich dir empfehlen die Tonspur mit einem externen Gerät (zBsp Handy mit Lavaliermikro) aufzunehmen und dann ton und Bild in der Postpeoduktion zusammenfügen. Ist günstiger und besser von der Qualität.
Vorher das Synchronisieren per klatschen nicht vergessen
MfG Ray
MfG Ray
Ich verwende eine GoPro 4 Black. Also Micro dachte ich an eines mit langem kabel das ich mir mitten in die Werkstatt hänge . Da gibts glaube ich günstige alternativen im vergleich zu funkmicros..?
Aber ist eine gute Idee mit dem Handy, werd ich vielleicht mal testen.
- rayman3d
Für die 4er selbst gibts soweit ich weiß nur ein Mikro von Sennheiser. Das Originaladapter auf 3,5mm Female gibt es nämlich nirgends mehr.
Früher konnte man dadurch ein x-beliebiges Mikro anschließen.
Und die Chinateile waren mir nach dem was ich so gelesen habe zu heikel. Was hast du von deinen Aufnahmen, wenn am Ende gar kein Ton dabei ist?
Ein Raummikro kannst du natürlich auch irgendwo aufhängen, aber auch dafür benötigst du ja ein Aufnahmegerät.
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Mikro mitten in den Raum hängen ist bestimmt eher schlecht, sobald du einmal mit dem Rücken zum Mikro stehst hört man nix mehr [emoji39]
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
Hast auch wieder Recht...Naja egal irgentwie werd ichs machen.
- mrairbrush
Finde den Ton nicht so schlecht. Alternativ könntest ein Diktiergerät mit Micro am Kragen benutzen und hinterher einfach die Tonspur tauschen.
