Wer kann mir Buchsen drehen?
Speed
Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed » 4. Okt 2017
Moin, Moin!
Nach dem Einbau meiner YSS-Stoßdämpfer benötige ich anstelle der unzähligen Unterlegscheiben 4 Buchsen aus Aluminium.
2 Buchsen müßten folgende Maße haben:
Außendurchmesser: 28,2 mm
Innendurchmesser: 16,1 mm
Stärke: 6,0 mm
Die 2 anderen Buchsen diese Maße:
Außendurchmesser: 24,7 mm
Innendurchmesser: 10,6 mm
Stärke: 3,5 mm
So müßten die Teile dann aussehen, nur aus Aluminium.
Alles weitere können wir dann per PN klären. Ich denke, der Aufwand hält sich in Grenzen, wenn man pro Seite 2 einzelne Buchsen herstellt und nicht ein Teil herstellt, was man dann noch ausdrehen muß. Auch von der Montage her finde ich 2 getrennte Buchsen sinnvoller. Wenn die Experten (Dreher/ Zerspanungsmechaniker) mir aber zu einem Teil raten, dann nehme ich den Rat gerne an.
Grüße von der Nordseeküste
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Der eine isst gern Sauerkraut, der andere grüne Seife :wink:
BerndM
Re: Wer kann mir Buchsen drehen?
Beitrag von BerndM » 4. Okt 2017
Hallo Andreas,
Ich möchte deine Anfrage nicht maßgeblich torpedieren. Jetzt kommt das ABEEER.
Die originalen Kunststoffeinsätze in den YSS haben keine Dämpfung und bewegen sich gar nicht mehr wenn sie über Buchsen auf den Bolzen gespannt werden.
Ich beschäftige mich gedanklich mit der Notwendigkeit der originalen Gummibuchsen kleine Fluchtausgleiche und leichte Drehungen torisional beim Arbeiten der Dämpfer zu ermöglichen.
Hast Du mal versucht die eingedrückten Kunststoffbuchsen auszudrücken und die originalen Gummibuchsen einzubauen ?
Leider gibt die Einbauanleitung zur richtigen Montage keine Information.
Moderator
Motorrad:: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1958, im Aufbau), Peugeot 201 (1928, Hot Rod im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, Café Racer im Aufbau)
Beitrag von grumbern » 4. Okt 2017
Warum die "Buchsen" nicht einteilig machen, mit einer schönen Fase zum Rand hin? Wenn schon neu, würde ich da kein Stückelwerk wollen.
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Hallo Bernd,
ich bin mir ziemlich sicher, das die Einsätze aus Gummi sind, schau mal:
Ich gucke aber die Tage nochmal nach.
Da die originalen Gummibuchsen nicht mehr zu gebrauchen sind, ist mir auch nicht der Gedanke gekommen, sie zu verwenden, da der Hersteller dies auch nicht vorgesehen hat. Gefahren bin ich jetzt knapp 250 km mit den Dämpfern und bin mehr als zufrieden. Referenz ist natürlich der Originalzustand, bzw. der Zustand vor dem Austausch. Was man aus diesen Dämpfern mit etwaigen Modifikationen noch herausholen kann, kann ich Dir somit nicht sagen. Mit der Einstellung der Federbeine gehe ich vielleicht noch etwas in Richtung weicher, nur um herauszufinden, ob sich das Fahrverhalten nach meinem Empfinden dann nochmals verbessert. Die jetzige Einstellung habe ich natürlich gemessen, nur zur Sicherheit.
Ansonsten bin ich für Anregungen und Verbesserungsvorschläge immer offen.
Speed
Kawasaki ZRX 1100
grumbern hat geschrieben:Warum die "Buchsen" nicht einteilig machen, mit einer schönen Fase zum Rand hin? Wenn schon neu, würde ich da kein Stückelwerk wollen.
Genau das hat mir ein netter Kollege aus dem Forum vorhin auch schon geschrieben. Die Idee finde ich mehr als gut. Da ich aber Laie auf diesem Gebiet bin, kann ich mir auch schlecht vorstellen, wieviel Aufwand dies bedeutet.
Die beiden Buchsen hat mir ein Patient (bin Physiotherapeut) gedreht. Er hat mir irgendwann mal seine Drehbank und Werkstattausrüstung gezeigt und meinte, wenn du mal was brauchst, dann komm vorbei. Nun ist der gute Mann leider nicht nur motorisch eingeschränkt, er kann auch die ganzen Abläufe nicht mehr koordinieren. Es war ein netter Nachmittag (4 Stunden), in denen die beiden Stahlbuchsen rausgekommen sind. Als der Sohn kam, war er nicht zufrieden mit der Arbeit des Vaters, worauf dieser erwiderte: "Ist doch nur für Andreas!" Als ich dann nachmessen sollte, meinte ich nur, komm, hier wird doch nur geschätzt... Brauchst Du nicht 4 Buchsen?...Nee, Du, ich habe meinen Schlafsack nicht dabei...
Es war sehr lustig, es gab Kaffee, seine Frau, sein Sohn und ich in der Garage, ist fast wie früher...
Da konnte ich nicht einfach sagen, du, laß mal, das wird nichts, habe ich nicht übers Herz gebracht. So, jetzt bin ich aber etwas abgeschweift.
:wink:
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Genau, einteilig wäre schön...
BerndM
Hallo Andreas,
Danke für das Feedback. Wenn es sich beim Material um eine Fehleinschätzung meinerseits handelt um so besser. Ich war an einem Einbau beteiligt und mir sind im Nachhinein Zweifel gekommen ob das Fixieren der Augen sinnvoll ist.
Suzuki GS550E Bj. 1981
Suzuki GS550D Bj. 1978
Beitrag von sven1 » 4. Okt 2017
Hallo Andreas,
du hast die Unterlegscheiben so groß wie die Außenmaße des Dämpfers gewählt, die Gummibuchse ist jedoch kleiner. Würde eine Buchse nicht die möglichen Torsionsbewegungen des Dämpfers einschränken. Das kannst du doch nur vermeiden wenn die Buchse nicht wesentlich größer als die Mutter ist.
Natürlich kann ich auch falsch liegen, ist ber so ein Gedanke.
Man muß auch mal den Fehler bei anderen suchen.
Vacula
viewtopic.php?f=165&t=8647
Fucking Su
viewtopic.php?f=178&t=17538
Moderator
Ich müsste mal schauen, was ich noch an Alu liegen habe (nicht all zu viel), vielleicht finde ich was, aus dem man das machen kann.
Speed
Kawasaki ZRX 1100
sven1 hat geschrieben:...du hast die Unterlegscheiben so groß wie die Außenmaße des Dämpfers gewählt...Sven
Hallo Sven,
das waren die Unterlegscheiben, die im Set dabei waren.
PS: Ansonsten gebe ich Dir recht, mit kleineren Scheiben wäre mehr "Bewegung" möglich.
Zurück zu „Jobs, Stellenangebote und Auftragsarbeiten“
windows
