Wer kann mir Buchsen drehen?
lenfau
Motorrad:: MZ ETZ 250 Bj. '83
AWO-T Bj. '55
Yamaha XS850 (momentan noch Standzeug)
Re: Wer kann mir Buchsen drehen?
Beitrag von lenfau » 7. Okt 2017
grumbern hat geschrieben:Das ging mir nun auch durch den Kopf. Einfach einen geraden Gummi reinsetzen - das hat man schon in den 40ern nicht gemacht, als das mit den Federbeinen gerade erst aufkam.
Anderas
Das haben die bei Simson und MZ sogar noch bis zur Wende (und wahrscheinlich auch bis zum Ende) so gemacht. Einfach ne normale Silentbuchse ins Auge und dann mit ner entsprechend großen Scheibe verhindern, dass die Stoßdämpfer von der Buchse rutschen :roll: :grinsen1:
Grüße,
Lenhard
hellacooper
Motorrad:: Moto Guzzi, Bj. 1979, Café
Beitrag von hellacooper » 7. Okt 2017
das ist ja mal eine krasse Konstruktion! Und das ohne Hülse! Das soll echt so verbaut werden?
Gibt es denn verschiedene Gummieinsätze dazu, die vom Innendurchmesser differieren? Oder wird das modellspezifisch geliefert?
Sonst könnte man sich ja eine Hülse drehen...
Ich würde aber nach innen zum Rahmen dann aber auch eine entsprechend große Scheibe einsetzen, daß das Federbein nicht wandern kann, wie oben beschrieben.
Mein Bruder hat sich auch so‘n YSS-Teil in die Vespa geschraubt - muß ich wohl nochmal draufschauen...
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
JackDaniels
Motorrad:: Yamaha SR 500
Beitrag von JackDaniels » 7. Okt 2017
Das einzige was mitgeliefert wird sind die dünnen Blechhülsen in verschiedenen Ausführungen. Ob das Gummiauge Modellspezifisch hergestellt wird weiß ich nicht, würde ich aber bezweifeln (sonst würden sie ja nicht so einen Haufen Blechhülsen mitliefern)
hellacooper
Du meinst jetzt Hülsen oder die Scheiben wie auf dem allerersten Bild?
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo » 7. Okt 2017
Normal kann das Federbein gar nicht aus der Büchse Richtung kette, in der regel ist zur Verschraubung eine gabel oder ein Bolzen angebracht, aus der gabel kann es beidseitig nicht, beim Bolzen ist es möglich aber nur Richtung schraube mit Beilagscheiben die groß genug ist kann es auch nirgendwo hin. :dontknow:
Roland
JackDaniels
hellacooper hat geschrieben:Du meinst jetzt Hülsen oder die Scheiben wie auf dem allerersten Bild?
Ich meine die Hülse die im Gummiauge steckt, auf dem dritten Bild das ich gepostet hab.
cafetogo hat geschrieben:Normal kann das Federbein gar nicht aus der Büchse Richtung kette, in der regel ist zur Verschraubung eine gabel oder ein Bolzen angebracht, aus der gabel kann es beidseitig nicht, beim Bolzen ist es möglich aber nur Richtung schraube mit Beilagscheiben die groß genug ist kann es auch nirgendwo hin. :dontknow:
Roland
Korrekt. Nur wenn die Unterlegscheiben das Gummiauge nicht komplett verdecken (was bei mir nicht der Fall war) dann kann das passieren wie man sieht. Ergo -> Entweder passende Unterlegscheiben verwenden die groß genug sind oder bei Bedarf eine etwas dickere Scheibe drehen falls zu viel gewinde vom Bolzen am Hauptrahmen übrig ist.
Speed
Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed » 7. Okt 2017
JackDaniels hat geschrieben: Nur wenn die Unterlegscheiben das Gummiauge nicht komplett verdecken (was bei mir nicht der Fall war) dann kann das passieren wie man sieht. Ergo -> Entweder passende Unterlegscheiben verwenden die groß genug sind oder bei Bedarf eine etwas dickere Scheibe drehen falls zu viel gewinde vom Bolzen am Hauptrahmen übrig ist.
Hallo Jack Daniels,
das ist ein schönes Schlußwort. :prost:
Der eine isst gern Sauerkraut, der andere grüne Seife :wink:
Moderator
Motorrad:: CX 500C (PC01), CX 650E "L´abono carrera" im Umbau
Beitrag von f104wart » 8. Okt 2017
JackDaniels hat geschrieben:Das einzige was mitgeliefert wird sind die dünnen Blechhülsen in verschiedenen Ausführungen.
Bei den YSS-Dämpfern von David waren nicht nur Blechhülsen, sondern auch "echte Distanzbuchsen" dabei.
Die beigefügten Scheiben waren so groß, dass sie die Gummibuchse komplett abdecken und damit verhindern, dass das Auge über die Gummilippe hinweg "wandern" kann.
Einziges Mako war, dass nicht genügend Scheiben für den Längenausgleich zwischen Augenbreite und Bolzenlänge dabei waren.
Die Konstruktion ist natürlich schon etwas "billich", aber wenn die Scheiben oder der Kopf des Pilzes den gleichen Durchmesser haben wie die Lippen der Gummibuchsen, kann eigentlich nichts passieren.
Wichtig ist aber, dass es, wie oben schon geschrieben, NICHT auf den Gummi drückt, sondern diesen nur "stützt".
Wenn Druck auf den Gummi ausgeübt wird, reibt der beim Einfedern an der Scheibe und geht kaputt.
...Ich möchte aber nicht wissen, wie viele die Dinger schon falsch montiert oder "irgendwie hingefummelt" haben.
In jedem Fall nicht ganz ohne, das Thema und für den Laien echtes Risiko, wenn´s mit den beigefügten Teilen nicht klappt.
Der Hersteller redet sich damit raus, dass er wahrscheinlich irgendwo schreibt, dass die "Montage nur durch autorisieretes Fachpersonal" zu erfolgen hat. Aber selbst da wäre ich mir bei manchen Werkstätten nicht ganz sicher. :roll:
Gruß Ralf
...Es gibt nichts, was man falsch machen kann, so lange man aus jedem Fehler lernt. :D
"L´abono carrera"_ Die Renngülle
CX 500 FAQ #Einbau einer NEC-LiMa in eine CDI-gezündete CX 500#
Moderator
Motorrad:: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1958, im Aufbau), Peugeot 201 (1928, Hot Rod im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, Café Racer im Aufbau)
Beitrag von grumbern » 8. Okt 2017
lenfau hat geschrieben:Das haben die bei Simson und MZ sogar noch bis zur Wende (und wahrscheinlich auch bis zum Ende) so gemacht. Einfach ne normale Silentbuchse ins Auge und dann mit ner entsprechend großen Scheibe verhindern, dass die Stoßdämpfer von der Buchse rutschen :roll: :grinsen1:
Eine vollwertige Silentbuchse, oder ein Stück Gummi?! Ersteres besteht ja aus einer Metallhülse innen und außen, die mit Gummi dazischen vulkanisiert und demnach sehr stabil sind. Die Buchse dann stramm eingepresst, kann im Leben nicht verrutschen. Das ist gängig und zigtausendfach bewährt. Wenn es Einzelteile sind, wäre das schon etwas arg.
zur Lösung des Problems bie den YSS könnte ich mit vorstellen, da entsprechende konische Hülsen aus Alu anzufertigen, die in die entsprechend ausgespindelten Augen von links udn rechts eingesetzt werden und dann doppelt konische Gummis aufnehmen können.
Das könnte ICH machen, aber von einem fertigen, neuen Dämpfer würde ich für Otto Normalverbraucher so etwas nicht erwarten wollen.
Aber wo es schon mal im Raum stand: Gibt es vielleicht Silentbuchsen, die da passen würden und eingepresst werden könnten?
lenfau
AWO-T Bj. '55
Beitrag von lenfau » 8. Okt 2017
grumbern hat geschrieben: Eine vollwertige Silentbuchse, oder ein Stück Gummi?! Ersteres besteht ja aus einer Metallhülse innen und außen, die mit Gummi dazischen vulkanisiert und demnach sehr stabil sind. Die Buchse dann stramm eingepresst, kann im Leben nicht verrutschen. Das ist gängig und zigtausendfach bewährt. Wenn es Einzelteile sind, wäre das schon etwas arg.
Einzelteile! Einfach ne Metallbuchse innen, mit ner Gummibuchse außen drüber, die dann ins Auge eingezogen wird. Die waren da glaub ich etwas pragmatischer unterwegs. :dontknow:
https://www.sausewind-shop.com/media/ca ... 0x1000.jpg
Grüße,
Lenhard
Zurück zu „Jobs, Stellenangebote und Auftragsarbeiten“
windows
