neues Joch drehen wer kann das? (R1 Gabel in TR1)
tr1
Motorrad:: Yamaha TR1
Beitrag von tr1 » 10. Okt 2017
ich möchte gerne in meine Yamaha XV 1000 TR1 eine Gabel von einer Yamaha YZF R1 RN01 verbauen.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass es da ein neues Joch braucht. Ich hatte schon mit einem freundlichen Forumsmitglied Kontakt. Er hatte so was schon mal gemacht, nun aber leider keinen Zugang mehr zu den benötigten Materialien und Maschinen.
Kann mir jemand so ein Joch drehen?
XB12Scg
Motorrad:: Buell XB12 Scg, BMW R100RS Baujahr 83
Re: RE: neues Joch drehen wer kann das? (R1 Gabel in TR1)
Beitrag von XB12Scg » 10. Okt 2017
tr1 hat geschrieben:Hallo,
Hallo, eine Skizze wäre hilfreich.
Gruß Michael
gesendet von meinem Dingsbums
Soweit bin ich:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 65&t=12585
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit
MLVIAMGAU
Re: neues Joch drehen wer kann das? (R1 Gabel in TR1)
Beitrag von MLVIAMGAU » 10. Okt 2017
Was passt denn nicht?
Zu lang?
Zu kurz?
Durchmesser und Lager anders?
Eventuell bringens auch andere Lager...
Hast du beide zum Vergleich?
Gruß Mike
tr1
Beitrag von tr1 » 11. Okt 2017
XB12Scg hat geschrieben:
Gruß Michael
Hallo Michael,
kann ich anfertigen, wird aber etwas dauern.
Ich könnte das Original auch verschicken, damit es keine Ungenauigkeiten gibt (ich habe nur Standart Messgeräte, Meterstab).
Kannst mir per PN verraten wo du wohnst, eventuell kann ich auch direkt vorbeikommen.
tr1
MLVIAMGAU hat geschrieben:Was passt denn nicht?
Zu lang?
Zu kurz?
Gruß Mike
Hallo Mike,
das R1 Joch ist zu kurz, eventuell ist es auch für beide Lager zu dick. Nur ein anderes Lager reicht leider nicht.
Für dich gilt aber das gleiche, wie für den Michael. Ich könnte auch vorbeikommen, wenn ich weiß wo ich hin muss und es nicht zu weit weg ist.
MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU » 11. Okt 2017
ich kann ein Joch nicht selbst drehen. Das passt in meine Drehmaschine nicht rein.
Ich frug nur, weil ich diesen ganzen Quark schon durch habe und mit Sven diverse Möglichkeiten diskutiert hatte.
Zu kurz ist natürlich Mist. Da geht nichts anderes. Lager wären wahrscheinlich kein Problem. Da werde ich auch andere verwenden.
Ich baue gerade eine Gabel einer GSX-R in eine CB750. Das GSX-Joch war auch zu kurz und hat unten und oben 30er Lagersitze.
Die CB hat unten 30 und oben irgendwas kleineres (habe ich gerade nicht mehr im Kopf).
Ich hätte nun ein Joch drehen lassen können, dass von der Länge und den Lagersitzen der CB entspricht und in die untere Gabelbrücke der GSX-R passt. Da ich dann aber Probleme mit dem oberen Lager und der Verschraubung bekommen hätte, habe ich mir ein längeres GSX-R Joch drehen lassen (130,-€) und nehme am Kopf andere Lager (hierzu gibt es hier eine gute Datenbank).
Zudem war mir der Einbau eines Alujochs im gleichen Durchmesser, wie das originale Stahljoch zu heikel.
Ich habe das Ding erst selbst entworfen.
Am Ende hat die Dreherei einfach das GSX-R-Joch vermessen und um den Betrag x in der Mitte verlängert neu hergestellt.
Falls du erstmal bei mir Infos stöbern willst... BITTESCHÖN
Gruß Mike
tr1
Beitrag von tr1 » 12. Okt 2017
Hey Mike,
dein Projekt ist auch interessant. Viel Erfolg damit.
Und schon mal danke für die Ratschläge.
tr1
... ich habe mal deine Umbaubeschreibung durchgelesen, wo hast du schlußendlich dein Joch her?
MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU » 12. Okt 2017
Von einer kleinen Dreherei um die Ecke. Ist nördlich von Berlin und hat durchaus geraume Zeit gedauert. Wenn du genau weißt, was du brauchst und die beiden Originale hast, kannst du das doch Michael geben. Falls du auf cognitomoto anspielst, das war mir zu ungewiss mit dem Prüfer, da sie mir lediglich eine Skizze liefern konnten, aber keine Materialkennwerte und natürlich keinerlei Gutachten.
Zudem sind diese Joche so ausgeführt, dass du die Gabelbrücken von cognitomoto brauchst, da die originalen nicht mehr passen.
Das gibt dann zuviel "vielleicht" und mit Versand und Zoll ist man da schnell mal ein paar hundert Euro mehr los. Ich fand meine Lösung jetzt am praktischsten, wobei ich noch nicht weiter bin, da ja noch die Sanierung der Werkstatt im Vordergrund steht. Die obere Gabebrücke der GSX-R ist relativ clean und damit durchaus brauchbar. Die untere passt sowieso. Alles etwas glätten und pulvern und das sollte brauchbar sein. Wichtiger ist das Vorderrad in Verbindung mit der Bremse. Hier suche ich noch eine Firma, die mir eine für den TÜV verwertbare Radnabe aus dem Vollen fräsen kann. Dann würde ich auf zur GSX-R-Gabel und -Bremse passendes Speichenrad umstellen. Aber das gestaltet sich irgendwie schwierig (außer natürlich bei cognitomoto).
Das Gedöns mit den Adaptern ist zwar machbar, aber irgendwie auch nicht perfekt.
Gruß Mike
tr1
Beitrag von tr1 » 13. Okt 2017
Ok, danke für die Ausführung.
Ich drück dir die Daumen.
Zurück zu „Jobs, Stellenangebote und Auftragsarbeiten“
windows
