das ist mein erster Post. Ich bin gerade dabei mein ersten eigenes Moped zu kaufen. Es soll wohl eine Güllepumpe werden. Ich habe mir eine angeschaut und sie macht einen guten Eindruck als Basis. Aber ich habe 2 Punkte bei denen ich euren Rat brauche:
1. Es ist ein Chopperlenker verbaut, aber soweit ich das Beurteilen kann ist der Tank der Normalen CX500 verbaut. Ein Kumpel meinte es sei auch die Sitzbank einer normalen verbaut. Auf dem Typenschild am Rahmen steht auch einfach nur CX500. Gibt es ein sicheres Indiz/Merkmal an dem ich als Anfänger einen CX500C Rahmen erkennen kann? Einfach um auzuschließen dass ein CX500C Rahmen darunter steckt
2. Wenn ich auf die Autobahn auffahre und beschleunige und langsam Gas gebe ist alles gut. Wenn ich aber "Ruckartig" Vollgas gebe kommt auf einmal ein Punkt, bei dem die Leistung einbricht und kaum beschleunigung vorhanden ist. Dann geh ich vom Gas und gebe langsam wieder Gas und alles ist gut. Ich vermute mal Vergaser, aber gibt es hier jemanden, der sich mit der CX500 gut auskennt und was dazu sagen kann?
Viele Grüße
Matthias
Honda» Kaufhilfe CX500 dann umbau
- Motorrad:: BMW K100
- BerndM
Re: Honda» Kaufhilfe CX500 dann umbau
Hallo Matthias,
Sichere Unterscheidung CX C zu CX Rahmen ist das Ende des hinteren Hilfsrahmens und die Sitzbankbefestigung . CX C hat gerade
verlaufende Rahmenenden, bei der CX haben die Rahmenende einen Knick nach aussen. Weiterhin die Sitzbankbefestigung.
Bei der CX C ist der hintere Bügel verschraubt. Bei der CX sind Laschen an den Rahmenauslegern verschweisst in die Bügel eingreifen,
mittels der Betätigung Bügel lässt sich die Sitzbank ohne weiteres Werkzeug abnehmen.
Die Tankbefestigung vorn ist auch nicht identisch. Aber das lassen wir jetzt als Beschreibung.
Zu Pkt. 2 bin ich bei Dir. Das dürfte die Spritversorgung sein. Der einfachere Fall, wobei die drei pot. Probleme kaum Aufwand bedeuten.
Version 1 wäre eine Verbindung in der Mitte zwischen den Vergasergehäusen, meint die oberen Vergaserentlüftungen sind verbunden
Oder die Vergaserentlüfzungen sind mittels Kunststoffkappen verschlossen. Eine beliebte Variante um das verdunsten flüchtiger Spritbestandteilen bei längerer Standzeit vorzubeugen und damit gutes Anspringen zu ermöglichen. Meistens auch vollkommen in
Ordnung. Leider mögen das einige Vergaser nicht und zeigen das von Dir beschriebene Verhalten.
Rot eingekreist die obere Vergaserentlüftung
Möglichkeit 2 wäre einfach verstopfter Benzinfilter. Test Benzinschlauch am Vergaser abziehen, Benzinschlauch z.B. 1/2 ltr. Glas
stecken,Benzinhahn auf, Zeit stoppen bis Glas voll, benzinhahn schliessen nicht vergessen. Es sollten 12 ltr./min minimal laufen.
Wenn ich mich nicht verrechnet haben 2,5 sek für den 1/2 ltr. dann sollte der Benzinhahn abgebaut werden. Spritfilter steckt
meist in Anschlussstück vom Tank fest und muss mit 10 mm Holzschraube gezogen werden.
Möglichkeit 3, die Tankentlüftung ist dicht. Mal mit offenem Tankverschluss fahren. Bitte nicht mit vollem Tank. Oder Tankent-
lüftung mit Druckluft durchblasen.
- Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
hallo und Willkommen im Forum
zu 1
bei ner CX500c steht als Seriennummer PC01********
bei ner CX500 steht CX500*******
und zu 2
das kann leider auch ein Problem mit der Lichtmaschine sein
wenn das Problem bei ca 5000u/min auftritt, dann geht die Kiste nicht auf Frühzündung
lies dich diesbezüglich mal ins Thema "Ignitech" ein......hierzu muss der Motor glücklicherweise nicht ausgebaut werden !
Tom
zu 1
und zu 2
Tom
Hallo Matthias,
herzlich willkommen auch von mir.
Das mit der richtigen Zuordnung haben wir ja schon geklärt. Das Thema Ignitech hat Tom auch schon angesprochen. Die Symptome dafür sind ganz typisch und liegt an defekten Kondensatorladespulen am LiMa-Stator.
Mit ner Ignitech-CDI funktioniert die Sache wieder. Dazu wird einfach die originale CDI ausgebaut, die Ignitech plug&play an die vorhandenen Stecker angeschlossen und mit Klettband oder einem Kabelbinder befestigt.
Wenn Du eine haben möchtest, kann ich Dir gerne damit dienen.
Hey! Ich wollte mich mal noch für die Rückmeldung bedanken. Ich habe noch ein paar mal über das Angebot nachgedacht und beschlossen, die CX nicht zu nehmen. Der Verkäufer ist einfach keine ehrliche Haut. Das Beschleunigungsproblem hat er wehement abgestritten. (Ich habe es sofort bemerkt), die Reifen sind hinüber. Das Motorrad sollte eigentlich maximal 800€ kosten. Nach meinem Besuch hat er die VB auf 1400 angehoben.
Solche Spacken gibt es leider immer wieder. Ich denke, Du hast die richtige Entscheidung getroffen.
