Kaufberatung Kawasaki Z400
Kaufberatung: Mopeds
Martin2408
Motorrad:: BMW R80 (1986) & Suzuki Bandit 650 (2005)
Beitrag von Martin2408 »
Moin liebe Café Racer Gemeinde,
mein nächstes Projekt soll wahrscheinlich eine Kawa Z400 werden. Habe nun eine im Auge und würde gern eure Meinung hören bzw. Tipps worauf ich beim Angucken achten sollte. Es handelt sich um eine Z400 B von 1978, Preis 1900€ VB. Folgende Infos gibts:
  • Der Anlasser dreht im Moment nicht, sie springt aber mit Kickstarter gut an -> würde den Anlasser ggf. eh ganz rausnehmen und nur Kicker
  • Rahmen wurde gestrahlt und beschichtet
  • Reifen und Bremsbeläge neu
  • Lager und Kettensatz neu
  • Öl, Filter und Luftfilter neu
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Cheers
Martin
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Kaufberatung Kawasaki Z400
Beitrag von Zetti »
Die hier?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Optisch noch ganz schön aber zu teuer
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
In welche Richtung soll den der Umbau gehen?
Wenn du noch was am Rahmen ändern willst oder diverse Halter entfernt werden sollen, dann nützt dir der neu beschichtete Rahmen nicht viel.
Wenn du dich auch noch auf eine zurück gelegte Rasten Anlage eingeschossen hast wird es ohne Anlasser schwer, da du nicht mehr kicken kannst.
Bei größeren Veränderungen würde ich mir was günstigeres suchen.
Gruß Uwe
martin58
Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki dr 750 & 800, XT500, XT550, SR500, Honda Transalp PD06
Beitrag von martin58 »
vor 2 jahren bin ich mal eine solche z400 probegefahren und war von der performance doch sehr enttäuscht. der motor wirkte ziemlich müde und hatte mit dem gefühlt hohen gewicht der karre seine liebe mühe. zudem wirkte das krad recht unhandlich.
Martin2408
Danke für eure Antworten und die Hinweise.
Der Umbau soll ein Cafe Racer werden, nicht ganz so klassisch wieder deiner Uwe (sehr schön übrigens). Da hast du natürlich recht, denn den Rahmen würde ich komplett "cleanen". Das Problem mit dem Kicker und der Rastanlage habe ich schon gelesen, würde aber gern die Batterie verschwinden lassen. Naja, darüber kann ich mir ja Gedanken machen wenn es soweit ist.
BG
Martin
Jan
Motorrad:: Yamaha XS 650 447, Honda CB350K, Honda CB360G, Honda CL450K1, Kawasaki Z400D3, Kawasaki Z440Ltd
Beitrag von Jan »
Das Modell ist viel zu teuer, selbst wenn man die Neuteile dazurechnet, von denen du sicher die Hälfte gar nicht brauchst bei einem konsequenten Umbau. So wie sie ist, ist sie wirklich "müde", was Leistung angeht. Es gibt aber Tuningvergaser für vergleichsweise kleines Geld, in Verbindung mit einigen kleinen oder vll. auch großen Handgriffen gibst du ihr die Spritzigkeit, die sie braucht. Das Fahrwerk fährt sich etwas tiefergelegt wirklich gut, es gibt etliche Möglichkeiten, es zu verbessern. Ein Umbau bringt ja dazu oft eine schöne Gewichtsreduzierung mit sich. Mein leichtester Umbau war unter 130kg, der Durchschnittsumbau wird sich wohl bei 145/150kg einpendeln, was bei offener Leistung super ist und Spaß macht. Und wenn dir das nicht reicht - der Motor der 440 passt plug and play. Big Bore Kit gibt es auch in diversen Abstufungen, bis zu 700ccm sind möglich.
Der E-Starter kann ohne Sorgen raus, jedoch muss ein Stopfen gefertigt werden und der Antrieb muss raus. Ganz auf die Batterie verzichten geht nur mit Kondensator dazwischen, am besten mit der besseren Zündung der 440/750. Falls dich das Thema interessiert, hab nen ganzen Keller voller Teile.
Martin2408
Moin Jan,
vielen Dank für deine ausführlichen Tipps. Sollte ich nochmal ne Zett finden und zuschlagen, komme ich sicher auf dich bzw. euch zurück.
BG
Martin
Zurück zu „Mopeds“
