Hallo, hat jemand eine Idee wo ich Formschlauchstücke herbekomme?
An meiner XV ist der eine rechtwinklige Unterdruckschlauch zwischen Rahmen und Unterdruckdose am Vergaser im Eimer. Es ist ein kleiner kurzer Formschlauch mit ca. 12-13 mm Innendurchmesser, im rechten Winkel.
Wahlweise würde auch das Rückschlagventil gehen, welches einen rechtwinkligen Abgang hat...?!
Hat jemand eine Ahnung wo man so etwas her bekommt...?!
Grüße...
Schläuche Unterdruckdose (Vergaser) -> Rahmen
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Re: Schläuche Unterdruckdose (Vergaser) -> Rahmen
hi there!
z.B.: https://www.persicaner.at/produkt/heiss ... -mm-nbrcr/
oder Du nimmst einen geraden Schlauch und steckts ihn in eine Knickschutz-Spirale. (was für ein merkwürdiges Wort...)
greetinx, Philipp
greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
Hey na super! Das schaut doch mal sehr gut aus. Hab schon ewig im Netz danach gesucht...
Danke!!!!
Danke!!!!
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Achte drauf - das gezeigte Teil ist kein Unterdruckschlauch. Unter Umständen nuckelt Dir das Ding die Schläuche zusammen:-) Die im Link sind für Überdruck ausgelegt, je nachdem wie stark der Unterdruck am Versager ist, kann das nach hinten losgehen. Am Bremskraftverstärker im Auto hab ich das Phänomen mal erlebt.
- Motorrad:: 2x Yamaha XV 1000 SE Midnight Special Bj. 82 - 85
So wie ich es verstanden habe ist es das verbindungsstück zwischen Vergaser und Entlüftung der Membrane.....
Ich glaube du suchst sowas
https://www.cmsnl.com/yamaha-xv750-vira ... L41tIWbHag
Soweit ich weiß, ist das aber ein kleiner Lufi und kein Ventil.
Aber wer das noch liefert???
... Da die Unterdruckdose ja nicht gegen nen Widerstand ansaugt sollte es ja eigentlich nicht passieren das sich der Schlauch zusammen zieht...
... ja genau das Teil meinte ich! Ich hatte angenommen, dass es so ne Art Rückschlagventil ist... also doch nur ein Filter?!
An einer Dose ist nen Filter mit geradem Ab-und Ausgang und an anderem mit nem rechten Winkel... Da beide Filter iO. zu sein scheinen, werd ich mir den Schlauch besorgen..
- obelix
Und wie soll dann ein Unterdruck entstehen? Das erschliesst sich mir jetzt ned wirklich. Mal ins Unreine geschrieben - ein Unterdruck entsteht dann, wenn mehr rausgenommen wird als reingeht... Demzufolge kann es nur funzen, wenn gegen einen Widerstand gearbeitet wird.
- LastMohawk
Obelix,
das wird die Kurbelgehäuseentlüftung sein... da zieht sich nix zusammen... Manchmal kannst dich aber auch anstellen tztz...
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- obelix
Er schreibt aber Vergaser... Die KG-Entlüftung geht zumindest bei mir am Mopped und meinen Autos in den Luffi (oder den Ventildeckel), ned in den Vergaser... In der KGE ensteht ja auch kein Unterdruck, eher das Gegenteil.LastMohawk hat geschrieben: ↑23. Apr 2019...das wird die Kurbelgehäuseentlüftung sein... da zieht sich nix zusammen... Manchmal kannst dich aber auch anstellen tztz...
