Vergaser Synchrontester
Kaufberatung: Ersatz- und Zubehörteile
Motorrad:: Kawasaki Z550
Re: Vergaser Synchrontester
Beitrag von obelix » 30. Nov 2019
Hi!
Danke für den Tipp. Die hab ich mir schon angeschaut und abgehakt.
Wären preislich Bombe und auch so vermitteln die nen prima Eindruck.
Ich hab sie verworfen aufgrund der Grösse. Ich muss da ja 4 Stück irgendwie unterbringen, das wird ne grosse Geschichte:-)
Hab das aber trotzdem auf der Liste fü den Spritbehälter, der ja auch d airgendwie drangehört:-)
Momentan such ich was, mit dem man mit EINEM Hebel vier Durchgänge bedienen kann, das wäre das Nonplusdingsda.
Angeblich soll es bei Festo sowas geben, hab aber noch nüscht gefunden.
Kinghariii
Motorrad:: Thruxton 900 Bj 2013
Honda CB 550 Four Supersport Bj 1976
Beitrag von Kinghariii » 30. Nov 2019
Notfalls komm ich halt nach Linz. :grin: Die Distanz sollte das alte Mädel auch noch hinbekommen.
Gruß, Harald
Motorrad:: CX 500C (PC01), CX 650E "L´abono carrera" im Umbau
Beitrag von f104wart » 30. Nov 2019
swol hat geschrieben:
30. Nov 2019
@ Obelix die gehen gut .
Hab ich bei selbst gebauten Sync-Uhren verwendet,klappt problemlos
https://www.ebay.de/i/263986425881?chn= ... tlEALw_wcB
Oder einfach diese Schiebregler, wie man sie bei Transfusionen nutzt.
Gruß Ralf
Mopedfahren ist wie Sex, Du musst nur dem Gummi vertrauen.
"L´abono carrera"_ Die Renngülle
CX 500 FAQ #Einbau einer NEC-LiMa in eine CDI-gezündete CX 500#
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Beitrag von Fußhupe » 2. Dez 2019
kramer hat geschrieben:
30. Nov 2019
grumbern hat geschrieben:
30. Nov 2019
... demnach 10mm pro mbar ....
Dito. Es gibt kaum ein genaueres (bezahlbares) System auf dem Markt...
Dito, dito, zumal es auf den absoluten Wert nicht ankommt.
Mein Carbtune hat solange funktioniert bis (durch die liegende Lagerung?) die Kolben ungleichmäßig schwergängiger wurden.
Jürgen
claus44
Beitrag von claus44 » 3. Dez 2019
moin, hab mir mal die billige variante gekauft... zum synkronisieren reicht`s. 46€, da kann man nicht viel erwarten.
schönen abend, claus :grinsen1:
Suzuki GS550E Bj. 1981
Suzuki GS550D Bj. 1978
Suzuki GS500 D Bj. 1980
Suzuki GS 550 Katana
Suzuki GS 550 D Bj. 1981
Beitrag von sven1 » 3. Dez 2019
...und Claus hat die kleinen Regulierschrauben in den Schläuchen. Die Dinger gibt es für 8 mm Schläuche im Aquarienhandel, dort wird die Luftzufuhr damit geregelt. Für die Vorsichtigen gibt es auch so kleine "Rückschlagventile" damit keine Flüssigkeit in die Pumpe läuft, sollte hier vielleicht auch funktionieren.
https://www.wish.com/product/59fcb0457c ... modal=true
Nichts ist so beständig, wie die Veränderung.
Vacula
viewtopic.php?f=165&t=8647
Fucking Su
viewtopic.php?f=178&t=17538
Mechaniker
Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R60/6 Bj.1975
BMW R60/7 Bj.1977
Beitrag von Mechaniker » 3. Dez 2019
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz » 3. Dez 2019
Als bekennender Werkzeugfetischist sag ich mal es muß nicht immer das Beste sein. Hauptsache man hat es und es funktioniert brauchbar.
Ich denke mir allen hier vorgestellten Versionen kann man Vergaser synchronisieren. Man muß aber mal anfangen es zu machen. Das ist wichtiger als darüber zu reden welche Uhr am genausten ist.
Und da braucht der Harry auch keinen der ihm das erstmal zeigt. Learning by doing!
Beim ersten Sex mit der Freundin ist in der Regel auch kein Kumpel dabei der einem zeigt wie das geht. Trotzdem haben die meisten diese Hürde erfogreich geschafft. Und im Vergleich dazu ist Vergaser synchronisieren eine einfache Übung.
Good things ain't cheap and cheap things ain't good
kramer
Beitrag von kramer » 9. Dez 2019
Das ist aber schön - fährst du auch Moto-Guzzi? Das wär mir wichtig :-)
Peter
BerndM
Beitrag von BerndM » 9. Dez 2019
Ja, zwei Zylinder wäre nett ! :beten:
Zurück zu „Ersatz- und Zubehörteile“
windows
