Honda CX500 Dämpferscheibe an den Bremssätteln
Kaufberatung: Ersatz- und Zubehörteile
DieAmateure
Motorrad:: Honda CX500 1979
Beitrag von DieAmateure » 11. Feb 2020
Hallo Zusammen,
und zwar hätte ich eine Frage bezüglich der Dämpferscheibe an den Bremssätteln am Vorderrad.
In der Explosionszeichnung von den Bremssätteln ist diese Dämpferscheibe (Teil 14) aufgezeichnet, jedoch fehlt sie bei mir als ich gerade die Bremse auseinander gebaut habe.
Ich habe mich schon ein bisschen informiert und gelesen, dass diese Scheibe nicht unbedingt bei jeder Maschine drin ist. Stimmt das?
Und meine Bremsen quietschen immer ein bisschen liegt es etwa daran dass diese Dämpferscheibe fehlt?
Wäre sehr dankbar für euren Rat wenn jemand etwas genaues darüber weiß.
Leider habe ich sie online nicht zum kaufen gefunden, wenn jemand wüsste wo es sie gibt wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüße
peterg
Motorrad:: Guzzi
XT 600 E, DT 175 MX, ETZ Gespann, Zündapp GTS 50
Re: Honda CX500 Dämpferscheibe an den Bremssätteln
Beitrag von peterg » 11. Feb 2020
Ich habe diese Dämpferscheibe zu meiner Güllepumpenzeit (Anfang der achziger ;-) ) irgendwann rausgeschmissen. Gequietscht hat sie (die Bremse) mit oder ohne Nr. 14 gleich..
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr » 11. Feb 2020
Der Holländer hat se wohl noch https://www.cmsnl.com/honda-cx500-1981- ... kLLD2hKhaQ
Quietschen wird es aber wohl trotzdem :grinsen1:
aus dem WildenWesten
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Beitrag von sven » 11. Feb 2020
Jedenfalls ist dieses Bauteil von nachrangiger Bedeutung.
Du kannst es bedenkenlos weglassen.
Satan is my motor ...
meine XT
DieAmateure
peterg hat geschrieben:
11. Feb 2020
Vielen Dank für deine Hilfe
Kann man dann was gegen das Quietschen machen?
Motorrad:: CX 500C (PC01), CX 650E "L´abono carrera" im Umbau
Beitrag von f104wart » 12. Feb 2020
Weniger Bremsen. :cool:
Gruß Ralf
Mopedfahren ist wie Sex, Du musst nur dem Gummi vertrauen.
"L´abono carrera"_ Die Renngülle
CX 500 FAQ #Einbau einer NEC-LiMa in eine CDI-gezündete CX 500#
BerndM
Beitrag von BerndM » 12. Feb 2020
Die Vorderradbremse quietscht schon mal, das ist richtig. Sie quietscht wenn die Beläge nur leicht an der Scheibe anliegen.
Beim Bremsvorgang sollte man also zupacken und die CX nicht nur langsam verzögern. Wenn man nach dem Bremsen die Bremse
öffnet sollten sich die Beläge schnell lösen. Die Führungsstifte säubern und dünn einfetten hilft. Den Führungsstifte mit
dem Gummiring austauschen ist wohl auch nicht verkehrt.
Richtig zupacken beim Bremsen über die Vorderradbremse ist beim Ausrollen z.B. an eine Ampel unmöglich.
Besser in solchen Situationen mit der Hinterradbremse verzögern. Die hat deutlich, wenn sauber, geringeres Geräuschpotential.
peterg
Motorrad:: Guzzi
Beitrag von peterg » 12. Feb 2020
Freigangigkeit aller Bremsenteile kann helfen.. Aber die Bremse von der Pumpe quietscht schonmal gerne..
Zurück zu „Ersatz- und Zubehörteile“
windows
