Hallo Leute, meine GS 750 hat einen defekten Benzinhahn, Sieb ist abgebrochen und er tropft. Nun habe ich offene Lufis dran, sodass ich eh immer auf pri stellen muss. Jetzt wollte ich auf mechanisch/manuell ( ohne Unterdruck) umrüsten.
Alles was ich gefunden habe sind Hähne mit 34mm Lochabstand, müsste aber 38-40mm sein.
Hat jemand eine Idee, wo ich etwas geeignetes finde?
Bild 2 zeigt den Hobel, Bild 1 mein Wunschbenzinhahn
GS750 D auf manuellen Benzinhahn umrüsten
Re: GS750 D auf manuellen Benzinhahn umrüsten
Das Thema hatte ich auch vor kurzem.
Dem Vergaser ist es eigentlich egal wie die Luft gesiebt wird die er ansaugt. Das du auf "PRI" umstellen musstest ist eher ein Zeichen, daß das mit dem Unterdruck schon länger nicht funktioniert.
Bist du mit dem Lochabstand sicher? Ich kenne es tatsächlich nur, daß die Bohrungen alle einheitlichen Abstand von ca. 34mm haben. Prüf doch noch mal genau.
Was schwieriger war: Einen Benzinhahn zu finden der einen Anschluss für 8mm Benzinleitung hat. Die meisten kommen nur mit 6mm daher.
Grüße. Uli
Grüße. Uli
- leroyak7777
- Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400 - Wohnort: Magdeburg
Ich habe das gleiche Problem.
Gut wäre wäre eine Art Adapter mit Gewindeanschluss, damit man die meisten anderen Benzinhähne anschließen kann.
Mir ist kein passender anderer Hahn "plug an play" ohne diesen Unterdruckmist bekannt.
Grüße,
Leroy
Leroy
Ohne Unterdruck arbeiten viele Enduro-Hähne. Die Einbaumasse sind genau so japanisch wie sonst...
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Na das stimmt so nicht, die meisten Benzinhähne für Japse haben einen Lochabstand von 34mm. 38mm haben nach meinem Wissen noch die XR Honda´s. So wie der hier: https://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Tank ... 0005.m1851
Ich würde aber nach Möglichkeit was hochwertigeres nehmen.
Gruß hue
Gruß hue
OnlineVergaserflüsterer
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen - Wohnort: Frankonia
da gab es mal im Zubehör Adapter für die Japanischen Hühner von den Unterdruck auf Gewinde Anschluss der CEV Hähne mit M 16x 1.0 nur weiss ich ums verrecken nicht mehr wer die Dinger im Programm hatte die CEV Hähne haben 8mm Anschluss und es gibt sie mit senkrechtem Abgang und seitlichem Abgang.
Eric
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
