[Biete] VERKAUFE KRANKENBETTEN für über 200kg
(Nur für private Angebote. Kommerzielle Angebote sind untersagt.)
Grundsätzlich gilt hier:
In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
1. Dieser Bereich ist ausschließlich für private Angebote. Kommerzielle Angebote sind aus rechtlichen Gründen untersagt.
2. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
3. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Biete].
4. Genaue Beschreibung/Bezeichnung, mit Preis und wenn möglich sogar mit Foto.
5. Keine Verweise auf eigene Online-Auktionen.
6. Wenn sich ein Angebot erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "verkauft" oder "erledigt" vermerken.
7. Es sind nur Angebote zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
8. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
FEZE
Motorrad:: OSL251
3x TRX850
Beitrag von FEZE » 23. Feb 2019
@all
Habe eine kurzfristige Quelle für elektrisch betriebene Betten, voll in Ordnung . Derzeit noch 10 Stück verfügbar.
Preis bei Abholung bei mir in Wuppertal für VB250€, bei Abnahme 3 oder mehr für VB200€ Stück.
In einem gewissen Umkreis kann ich die auch vorbeibringen, ca. 100km gegen Spritgeld.
Bilder gerne per WA, ich bin zu doof die hier reinzubekommen, da kommt immer:
Ungültige Dateierweiterung: {F280067F-FFFF-FFFF-0000-000000000000}
Oder kann einer der Maer mir die hier reinstellen????
Gruß FEZE
Whoosenose?
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Kawasaki "Z-1100" Umbau
Honda CB 350 Four Bauj. `72
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Re: VERKAUFE KRANKENBETTEN für über 200kg
Beitrag von chequered » 23. Feb 2019
Moinsen,
hier die Bilder zu Fezes Angebot .daumen-h1:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
FEZE
Motorrad:: OSL251
3x TRX850
Re: [Biete] VERKAUFE KRANKENBETTEN für über 200kg
Beitrag von FEZE » 24. Feb 2019
Danke fürs einstellen.
Kurzer Zwischenstand, drei sind bereits weg bzw. reserviert.
Gruß Feze
Whoosenose?
Motorrad:: Kawasaki Z550
Beitrag von obelix » 24. Feb 2019
Hi!
Das ist die selbe wie meine erste Bühne die ich gebaut hab.
Ein paar Anmerkungen für die Interessenten:
Durch die kleinen Rollen ist ein glatter Boden Pflicht, sonst bleibt man schnell hängen:-)
Vorn und hinten sollte ne Querverstrebung rein, für die Stabilität. Ich hab Rechteckrohre reingeschweisst.
Auch über die Länge verteilt sind zusätzliche Streben angeraten, ich habs mit Gitterrosten gelöst.
Ich überlege noch, ob ich zwischen die Säulen noch Verbindungen setze, für die Stabilität in Längsrichtung, falls man mal mit Kraft am Mopped ziehen muss:-)))
Man kann die Steuerung der beiden Säulen einstellen und auch einzeln runterlassen (schräge Ebene), z.B. zum leichteren Auffahren ohne dass man allzulange Rampenschienen braucht.
Testweise hab ich das Konstrukt mit knapp über 300Kg belastet, geht noch. Braucht dann länger, man hört die Anstrengung in der Mechanik, geht aber.
So schaut mein Unterbau aus:
Die Streben aussen hab ich so eingesetzt, dass mit dem Holzbelag (Fahrzeugbauplatten) eine ebene Fläche entsteht ohne Kanten.
Viel Spass beim Bauen!
FEZE
Motorrad:: OSL251
3x TRX850
@kräftiger Mann
Danke für Deine ausführliche Erläuterung. Ich habe damals ein 10x10mm Gitter selber dran geschweißt und darauf eine Multiplexplatte eingepasst. Hatte aber auch keine 300kg Stahlrösser zu verarzten. Zudem kann man daneben gelaufene Flüssigkeiten mal eben wegwischen.
Schön das Du das mit dem schräg ablassen erwähnst, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, dolle Sache das.
Es sind wohl auch einige "Galgen" noch zu haben, finde ich praktisch wenn man z.B. synchronisieren will oder ähnliches, kann man da alles in Sichthöhe dranhängen.
Gruß FEZE
Whoosenose?
FEZE hat geschrieben:
24. Feb 2019
*gg* Ich auch ned... Ich hab nur rein interessehalber mal schritt für Schritt immer mal mehr Gewicht draufgepackt. Iwann dachte ich dann, nu issesd aber gut:-I So kann ich aber sicher sein, dass ich mich auf die hochgebockte Burg auch noch draufsetzen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass ich nen plötzlichen Abgang ins Erdgeschoss mache.
FEZE
Motorrad:: OSL251
3x TRX850
Beitrag von FEZE » 25. Mär 2019
Ich schieb das mal hoch.....brauche Platz
für Abholer 150€
Whoosenose?
FEZE
Motorrad:: OSL251
3x TRX850
Beitrag von FEZE » 11. Apr 2019
OK, hier Schmerzgrenze 120€
Whoosenose?
FEZE
Motorrad:: OSL251
3x TRX850
Beitrag von FEZE » 12. Mai 2019
Ding dong, schieb mal an
Feze
Whoosenose?
Macchina
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Beitrag von Macchina » 12. Mai 2019
Wie hoch heben denn die? Bräuchte sowas auch gleich als Bühne zum Auto schrauben durch das Loch in Kellerdecke! 140cm wird nicht gehen? Oder?
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
Gesperrt
Zurück zu „Angebote“
windows
