Grundsätzlich gilt hier:
In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
1. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
2. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Suche].
3. Genaue Beschreibung/Bezeichnung, mit Preis und wenn möglich sogar mit Foto.
4. Wenn sich ein Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
5. Es sind nur Gesuche zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
6. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Servus,
hat jemand von den zahlreichen Stummellenker-Fahrern zufällig noch Lenkerklemmen übrig? Lochabstand ist 32mm (könnten auch 32,5 sein, wird wohl beides passen).
Viele Grüße
Bitte steigt nicht auf das getrolle von BMWfahrerWNSTR ein- eine seitenlange Diskussion über den Sinn solche Teile zu fertigen und mögliche Fertigungsverfahren braucht keiner.
Also falls jemand welche liegen hat, dann bitte einfach melden- es gibt natürlich eine Entschädigung
Eine einzelne mit 32,5 habe ich - ist allerdings das Gegenstück für eine Brembo-Bremspumpe (Bohrungen für M6 und ist ein Pfeil mit "UP" drauf geprägt. Wenn das hilft, kannst du die geschenkt haben.
