Honda» Urgülle soll zum CR werden
Endert
Motorrad:: Honda CX 500 Eurosport `82
Honda CB 350/400 Four `72
Re: Urgülle soll zum CR werden
Beitrag von Endert » 16. Okt 2017
Wirklich schick Matti, das würde mir auch gefallen .daumen-h1: :prost:
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
Timmäää
Motorrad:: BMW R65, harley sportster
Re: Honda» Urgülle soll zum CR werden
Beitrag von Timmäää » 26. Nov 2017
Mensch Mathias.
Schönen hobel hast du da :grin:
Ist super geworden :prost:
Aluteile? Auspuffanlagen? Zubehör? Baue ich dir!
Bei Facebook/Instagram findest du Bilder meiner Arbeit
Timos-Speedshop
matigoal
Motorrad:: Suzuki LS 650, EZ 95, Bobberumbau
Honda CX500 Urgülle
Beitrag von matigoal » 27. Nov 2017
Danke Timo...du hast ja auch deinen Anteil am Endergebnis. Wenn es sowas wie ein "Endergebnis" überhaupt jemals gibt ;-)
Momentan warte ich noch auf einen Tachohalter von meinem Dreher. Der Tacho soll schön mittig vor der Gabelbrücke sitzen und war bis jetzt seitlich montiert, was mir nicht wirklich gefallen hat.
So ein Umbau hört wohl sowieso nie richtig auf :-)
matigoal
Honda CX500 Urgülle
Beitrag von matigoal » 28. Nov 2017
So...nun sitzt das Tacho auch schön mittig :-)
Moderator
Motorrad:: CX 500C (PC01), CX 650E "L´abono carrera" im Umbau
Beitrag von f104wart » 29. Nov 2017
Sehr schön .daumen-h1:
...aber willst Du die Gabelbrücke nicht noch bearbeiten und die beiden Nasen (in einer davon ist der Chokeknopf befestigt) wegschneiden und die Lenkerböcke zumindest so weit abfräsen, dass die Mulden weg sind?
Den Choke kann man auch irgendwo nach unten verlegen. Der muss nicht am Lenker sitzen. Aber wenn Du ihn dort lassen möchtest - Du kannst ja auch nur die andere Nase auf der rechten Seite weg schneiden - dann würde ich ihn auf jeden Fall von unten an den Halter schrauben und die große Scheibe oben weg lassen. ...Ändert technisch nichts, sieht aber besser aus. :wink:
Gruß Ralf
...Leistung hilft nur denen, die keine Kurven fahren können, ihr Handycap auf der Geraden wieder auszugleichen. :D
"L´abono carrera"_ Die Renngülle
CX 500 FAQ #Einbau einer NEC-LiMa in eine CDI-gezündete CX 500#
matigoal
Honda CX500 Urgülle
Beitrag von matigoal » 29. Nov 2017
Ralf, dass habe ich mit meinem Dreher gestern gerade besprochen ;-)
Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das lieber erst nach dem TÜV Termin machen lasse. Da soll sich nachher keiner dran stören. Und dann habe ich gleich noch ein paar mehr Teile zum Pulver beschichten parat.
Moderator
Den halbrund ausgeformten Teil kannst Du in jedem Fall weg machen. Wenn Du weiter runter willst, schau Dir die Brücke mal von unten an. Wenn das Material nicht "durchbrochen" wird, steht dem auch hier nichts entgegen.
...Frag doch Deinen Prüfer einfach mal. :wink:
Gruß Ralf
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr » 29. Nov 2017
Schaut gut aus .daumen-h1:
Ne kürzere/passende Bremsleitung würde ich noch empfehlen.
aus dem WildenWesten
BerndM
Beitrag von BerndM » 29. Nov 2017
brummbaehr hat geschrieben:
29. Nov 2017
Oder hinter der Lampe mit einem Bogen verlegen. Rechts vom Scheinwerfergehäuse nach unten, links am Gehäuse
wieder hoch und in kleinerem Bogen zum Verteiler wieder runter.
matigoal
Honda CX500 Urgülle
Also die obere Leitung finde ich ganz okay, wie sie liegt. Bei den beiden Leitungen zu den Sätteln gebe ich euch recht. Da könnten kürzere hin. Die Leitungen waren allerdings als Stahlflex schon vorhanden und deswegen stand dieser Punkt bei mir eher hinten an. Es wird aber sicher irgendwann wohl noch so kommen, dass diese getauscht werden.
Zurück zu „CX“
windows
