Kawasaki» Z750Twin wird zum Renner
MichaelZ750Twin
Motorrad: 12x Kawasaki Z750Twin
Re: Kawa Z750Twin wird zum Renner
Beitrag von MichaelZ750Twin » Mi 13. Sep 2017, 15:12
Servus Männer,
danke !
Dann werde ich wohl eine gegenüber der Serie deutlich kürzere Übersetzung wählen, zu deren Änderung ich vor Ort nur das vordere Ritzel tausche, falls ich ganz daneben liege. Jetzt noch die richtige Kettenlänge ermitteln, das bekomme ich hin ;)
Geht doch, schon fast fertig :tease:
"Wenn du nicht weißt was du tust, tue es nicht !"
Edelbrock
Motorrad: Harley Davidson Cafe Racer 1977
Beitrag von Edelbrock » Mi 13. Sep 2017, 16:37
Micha, ich versuche auch im Oktober dabei zu sein, zum "Saisonausrollern".
Zu den Reifen: schau nicht wie "schön" das Profil aussieht sondern wie gut der Reifen funktioniert. Du willst ja nicht posen sondern fahren ;-)
Bis dahin, frohes Weiterschrauben.
Grüße!
Micha
Built not Bought 2018 - Infos unter > www.racecafe.berlin
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin » Mi 13. Sep 2017, 21:28
Also gut, dann werden es die Michelin Pilot Road 4.
Die 2er hatte ich gern auf der VFR750F und 3er hat meine Liebste auf ihrer "ThunderCat" (Yamaha YZF600R), die ich auch gelegentlich fahre.
Diese Versionen waren ja schon gut, dann nehme ich halt die aktuellste 4er Version und beim Fahren sehe ich sie ja nicht ;)
Auf mir unbekannten Strassen in Südfrankreich habe ich es zumindest schon mal soweit geschafft:
Es kann mit jeder Runde nur besser werden ;)
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
saflo
Motorrad: Zephyr 550
ZRX 1100
SR 500 -> Scrambler
ZRX 1200 -> CR
Beitrag von saflo » Mi 13. Sep 2017, 23:59
...soweit kommst Du auf´m Spreewaldring schon bei Schrittempo runter :lachen1:
Grüße - Stefan
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin » Do 14. Sep 2017, 01:24
ja, ne, is klar !
Ich freu mich drauf !!!
:dance2:
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin » Do 14. Sep 2017, 01:44
Die Motortransplantation wird vorbereitet !
Die "Lofoti" hat ihren Dienst getan und das sehr gut !
Ich habe hier von meiner Norwegenreise mit "ihr" berichtet:
viewtopic.php?f=177&t=12374
Sie hat mich sicher wieder nach Hause gebracht, vielen Dank dafür !
Leider steht sie ungeputzt und ungenutzt seit unserer Rückkehr aus Norwegen in der Garage.
Also los, neues Leben einhauchen !
Ja, ich nehm' den Motor !
Na gut, dann bau halt den Renner mit diesem Motor, hat er gesagt.
Ok, also los, das Objekt der Begierde:
Rechte Motorseite muss ich erst noch "freilegen" (Fussbremshebel, Rastenanlage, etc.)
Der Auspuff ist schon weg, die Vergaser folgen.
Wird schon !
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin » Fr 15. Sep 2017, 01:20
So, der Motor ist transplantiert !
Die üblichen Spielerein ;)
... es kann weitergehen !
onkelheri
Motorrad: YAMAHA XS 65o & 75o, Bj.75 ff & 11oo 4 Zyl.
Beitrag von onkelheri » Fr 15. Sep 2017, 02:31
Wird bestimmt ne coole Nummer... Ich habe übrigens Übersetzungstabellen und shoreA Prüfer.
Meine Reifenwahl wäre ne Andere..Michael!
Gruß heri
Ich"heile" Motorradanlasser, Vergaser und Schwingen!
ausreiter
Motorrad: SR500, Z750Twin als Ironhorse
Naturalhorse:Araber, Irishcop
Beitrag von ausreiter » Sa 16. Sep 2017, 19:08
Hi Michael,
hast Du schon einen Probelauf gemacht? die Krümmer sind so gülden...
So ohne pipes... klingt doch wie irre... und sieht feist aus, klasse.
Zur Übersetzung. 18- 42 würde ich auf jedenfall mal probieren, wenn die 16- 38 noch zu lang scheint für die Renne.
Kette ohne O- Ringe reichen doch. Gewicht sparen mit einer Stabilen Leichtkette eine Option.
Wie Du allerdings ein 19 Zähneritzel einbauen willst, musst Du erklären...
Änderungsmöglichkeiten der Getriebeabstufung checken würde ich auf die to do Liste setzen, vielleicht für später. Und falls
simple Sekundärübersetzungsänderungen nicht viel bringen.
Geh erst mal damit rennen und dann sehn wir weiter...
hau rein,
Peter
Grüsse, Peter
.daumen-h1: Ein Motorrad kann nicht 1Zylindrig genug sein es sein den es hat zwei ( Klacks)
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin » Sa 16. Sep 2017, 21:05
Hi Peter,
nein, habe die Krümmer noch nicht getestet. Scheint an den Lichtverhältnissen zu liegen.
Der Motor aus der "Lofoti" ist ursprünglich ein BeltDrive-Motor.
Der hat keine Kupplungsdruckstange, die dem Ritzel bzw. der Kette im Weg ist und hat auch kein Kettenfangblech.
Somit passen ausschliesschlich in diese Motoren auch 19er Ritzel ;)
So weitergehts, noch eine Runde schrauben.
Zurück zu „Classic Racer“
windows
