Mit Motor warm laufen wird das eher nix. Der noch keine Kolben
Wenn Du so lange Grillen möchtest, bis das so weit ist, solltest Du vorsichtshalber auch Winterklamotten mitbringen
Was uns aber primär nicht von der Verkostung gerösteter Wurstspezialitäten abhalten soll...
Royal Enfield» Königlicher Abfangjäger
Re: Royal Enfield» Königlicher Abfangjäger
Habe mittlerweile auch ein Pärchen an Lampenhaltern ergattern können. Ob die so an der Maschine verbaut waren? Keine Ahnung! An der MK1A waren die jedenfalls dran und ich meine auch das 1965er "TT"-Modell hatte sie. Also ja, ich möchte Manschetten verbauen und da braucht es die
Links ist gut, rechts muss noch hergerichtet werden.
DZM ist nach etlichen Wochen und einer Odyssee über New York - London - Barbados endlich angekommen! Toller Schnapp, für gerade mal 62$ in super Zustand! Neue Chromringe sind bereits vorhanden
- olofjosefsson
Ach so einen Halter kann man doch auch selber basteln
Gruss und Danke,
Olof
Olof
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Sieht gut aus dein Drehzahlmesser Andreas,aber was mich ein bißchen erstaunt ist das der von rechts nach links geht!?
Ist das normal.
Reinhold
Ist das normal.
Reinhold
Reit' den Stier!
Das ist wegen des Linksverkehrs, Reinhold ...
- Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Haha,dann wären ja alle englischen Tachos so,also Du machst mich jetzt echt unsicher.
Kann mich jetzt wirklich nicht an einen originalen Tacho aus England erinnern,
Reinhold
Reinhold
Reit' den Stier!
Hallo Reinhold,
dort gab es gelegentlich lustige Sachen: Instrumente, die gegenläufig arbeiteten u.Ä. Schön waren auch die großen Uhren auf der Black Shadow. Da gibt es laut Ernst 'Klacks' Leverkus einen Punkt, an dem Tacho und Drehzahlmesser im großen Gang im Gleichklang stehen. Dann ist man aber schon mordsmäßig schnell wenn ich mich recht erinnere ...
PS: Glückwunsch zum Schnapp, Andreas! Funktioniert er auch einwandfrei?
- Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
OK Danke Bambi .
Man lernt nie aus!
Reinhold
Man lernt nie aus!
Reinhold
Reit' den Stier!
Ja, das gehört so! Interessanter Weise aber nur kurze Zeit, die späteren gingen wieder rechts rum. Der DZM war wohl auch nur an RE verbaut. BSA und Triumph hatten m.W. immer Anzeigen bis 10(000) und andere Übersetzungen (1:2 und 1:3), bei RE ist es 1:4, weil an der Nockenwelle abgenommen wird und der Winkeltrieb eine Übersetzung von 1:2 hat... Also ein seltenes Teil und sonst eher um die 200-400€ anzusiedeln
Siehe auch hier:
Siehe auch hier:
