Royal Enfield» - Indian Chief
(bis Baujahr 1975)
Moderator
Motorrad: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1958, im Aufbau), Peugeot 201 (1928, Hot Rod im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, Café Racer im Aufbau)
Re: Royal Enfield» - Indian Chief
Beitrag von grumbern » Mi 27. Dez 2017, 11:15
Das war auch erst der Plan, aber da dort sowieso kaum Radius vorhanden ist, habe ich mir das einfach gespart. Glaub' mir, so geht's schneller!
Moderator
Beitrag von grumbern » Mo 1. Jan 2018, 13:06
Ich würde euch gerne etwas mehr zeigen, aber wie ihr seht, habe ich gerade Probleme mit meinem Provider. Nach über zehn Jahren stellt er nun ohne Vorwarnung den Dienst ein und ich muss erst mal einen neuen suchen und die Domain ummelden. So lange kann ich leider nichts vorzeigen. Fängt ja gut an :D
Moderator
Beitrag von grumbern » Fr 5. Jan 2018, 12:33
So, meine Bilder sind wieder aufrufbar, daher wie versprochen ein kleines Update.
Ein anderer User, nennen wir ihn der Einfachheit halber mal Sven, wollte ja etwas detailiertere Auskunft über das Vorgehen und die verwendeten Werkzeuge.
Wie vorher zu sehen, wurde erst grob mit der Säge/Winkelschleifer die segmente ausgetrennt. Die verbliebenen "Zinnen" danach mit einer Schruppfeile auf Maß gefeilt:
Mit einer kleineren Schruppfeile dann die Kontur bearbeitet:
Die Feinheiten und das Entgraten habe ich mit einer Halbrundnadelfeile gemacht:
Danach mit einer Rundnadelfeile die Radien und gleich das passende Tiefenmaß hergestellt:
Der Zwischenraum mit der Schrupp- und Schlichtfeile freigeräumt und danach entgratet:
Auf der Drehmaschine wurde die Bohrung ausgedreht:
Polieren :mrgreen:
Alt und neu:
Und das ist die Funktion. Das Federbein hat zwei Federn. Eine große, weichere und eine kleine härtere. Diese sitzt im unteren Teil und wird durch die Rändelhülse entweder frei gegeben, oder gesperrt. Dadurch lässt sich die Federhärte, bzw. der Federweg beeinflussen:
Diese Dämpfer gab es nur ein paar Jahre, bevor auf Girling umgestiegen wurde die man noch ganz gut bekommt. Die verstellbaren Armstrongs sind aber schwer zu bekommen.
Motorrad: BMW R 65 Bj. 6/81 Typ 248
Suzuki GS550E Bj. 1981
Suzuki GS550D Bj. 1978
Beitrag von sven1 » Fr 5. Jan 2018, 13:15
Hallo Andreas,
danke für die detaillierte Beschreibung. Das Ergebnis sieht besser aus als das Original .daumen-h1:
Älter werden ist unausweichlich, erwachsen werden eine Option.
VACULA
viewtopic.php?f=165&t=8647
Fucking Su
viewtopic.php?f=178&t=17538
Motorrad: Triumph Tiger Trail 750 - Suzuki DR Big 750 - Suzuki GN 400 - mehrere MZ - Hercules GS 175/7
Beitrag von Bambi » Fr 5. Jan 2018, 14:09
Sven, das ist bei dem Kerl doch immer so!
Lobende Grüße, Bambi
Moderator
Beitrag von grumbern » Fr 5. Jan 2018, 22:30
Naja, zumindest wird es nicht mehr rosten! So 100% perfekt sind sie trotzdem nicht, aber mir taugts. :oops:
Wenn ich die anderen vier Hülsen fertig habe, kann ich die Dämpfer endlich wieder montieren und die Chief mal auf die Räder stellen - darauf warte ich ja schon lange! Die Hülsen sind etwas, was ich schon lange vor mir hergeschoben hatte. Genau genommen kommt jetzt fast nur noch solcher Kram und der zieht sich bekanntlich wie Kaugummi.
Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, sie 2018 auf die Straße zu bekommen!
Moppedmessi
Motorrad: Ja.
Beitrag von Moppedmessi » Fr 5. Jan 2018, 23:16
He Andreas,
blos nicht aufgeben! Dank Dir weiss ich erst von der Kooperation von Enfield und Indian.
Deine Arbeit ist nicht mit Worten zu beschreiben.
Unbedingt weiter berichten.
Höchst respektvolle Grüße
Ralph
Moderator
Beitrag von grumbern » Sa 6. Jan 2018, 12:05
Danke Ralph, das freut mich!
Es wird definitiv weiter berichtet :)
Moderator
Beitrag von grumbern » Sa 13. Jan 2018, 19:43
Weiter geht's!
Die ganz unteren Hülsen (es sind insgesamt 4 pro Dämpfer!) sind aus Aluminium und waren nicht nur bösartig verkratzt und verdellt, sondern auch korrodiert:
Ich habe sie so gut gerichtet, wie ich konnte und dann abgeschliffen, um eine halbwegs taugliche Oberfläche ehrzustellen:
Ebenfalls für die oberen "Chromhülsen" habe ich Rohrstücke zugeschnitten und auf der Drehmaschine abgelängt:
Auf der Hydraulikpresse habe ich sie etwas aufgeweitet und einen Bund hergestellt:
Mit einer großen Beilagscheibe als Schablone habe ich Scheiben aus 1mm VA-Blech ausgebrannt (das war einfach die schnellste Methode):
Mit der Hülse verschweißt:
Danach auf der Drehmaschine noch ein paar 1/10 abgedreht (das Rohr hatte 1,5mm Wandstärke), die Bohrung ausgedreht und geschliffen. Der Bund hat seine 1,5mm weitestgehend behalten, wie man an dem Absatz sieht:
Morgen dann polieren und "anprobieren" :)
Moderator
Beitrag von grumbern » So 14. Jan 2018, 19:19
Heute mittag ging es ein Bisschen weiter.
Erst mal die Alu-Hülsen geschliffen:
Die VA-Hülsen poliert (in echt sehen sie irgendwie schöner aus...):
Und dann den Primärdeckel bearbeitet.
So sah er nach dem Abputzen und kurz darüber Schleifen aus:
Und so nach einer guten Stunde mit dem "Steindl-Stern":
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie toll und mit wie wenig Materialabtrag sich da selbst so riesige Riefen wegzaubern lassen. Das war nur der erste Durchgang mit dem 120er Stern, aber jetzt, wo die Oberfläche sauber ist, dauert das mit den anderen (240-400-600-800) höchstens noch mal so lang. Und dann muss poliert werden.
Zurück zu „Klassiker“
windows
