Kawasaki» Z750Twin wird zum Renner
MichaelZ750Twin
Motorrad: Kawasaki Z750Twin
Re: Kawasaki» Z750Twin wird zum Renner
Beitrag von MichaelZ750Twin » So 14. Jan 2018, 03:08
Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe mit der Bildbearbeitung statt mit dem Schweißgerät gespielt.
Achtung: Fotomontage !
So in etwa soll der Auspuff aussehen, mal sehen, was ich davon umsetzen kann ;)
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
"Wenn du nicht weißt was du tust, tue es nicht !"
Karsten
Motorrad: Guzzi V75
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Beitrag von Karsten » So 14. Jan 2018, 06:44
So sollten die Krümmer nicht mehr aufsetzen. Dafür sind die Krümmer recht lang, aber die Z dreht ja eh nicht soo hoch.
Das Bremsengewichtstuning ist aber ....irgendwie daneben :-)
FF.
Karsten
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin » So 14. Jan 2018, 18:05
Hi Karsten,
ok, dann baue ich die Bremszangen vorn halt wieder dran.
Spätestens wenn man mit Vollgas auf die Waldkehre zufährt, verleiht einem das auch ein deutlich besseres Gefühl :grinsen1:
Habe mal das Auspuffberechnungsprogramm bemüht und vier Motorkonfigurationen mit der serienmäßigen Auslassnockenwelle durchgerechnet.
750cm³: Spitzenleistung bei 7.000 U/min bzw. 7.500 U/min
906cm³: Spitzenleistung bei 7.000 U/min bzw. 7.500 U/min
Daraus habe ich den SOLL-Mittelwert berechnet.
Andererseits habe ich die Bestandsaufnahme der vorhandenen Auspuffteile gemacht und die IST-Werte notiert.
Hier habe ich die Werte gegenübergestellt:
So ganz verkehrt ist die Auslegung nicht, wobei die Krümmerlänge jetzt schon deutlich über dem SOLL-Mittelwert liegt.
Das Krümmer-Rohmaterial, aus dem ich die Verbindung zwischen Krümmer und Sammler fertigen will hat allerdings nur 38mm ID.
Da muss ich nochmal etwas tiefer in der Requisitenkiste stöbern ;)
Ich überlege auch den Einsatz von Flexrohren mit mind. 40mm oder auch 45mm ID.
https://www.ebay.de/itm/Flexrohr-montag ... .l4275.c10
Damit hätte ich auch gleich das Thema "Montage und Demontage" vom Tisch, könnte die Engstelle am Krümmerende beseitigen, die Krümmer noch etwas weiter kürzen und Sammler und Topf evtl. sogar etwas weiter vorn montieren.
Naja, noch ist das nur so eine Idee mit den Flexrohren ;)
Karsten
Motorrad: Guzzi V75
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Beitrag von Karsten » So 14. Jan 2018, 21:30
Darum ja mein Hinweis, dass die Nenndrehzahl ja nicht so hoch liegt :-) Das ist ja eine wichtige Kenngröße bei der Auspiffpuffauslegung.
Beim Flexrohr hätte ich Bedenken, wegen des Strömungswiderstands.
FF.
Karsten
Zurück zu „Classic Racer“
