Yamaha» RD 250 - 352: Was neues für nächsten Winter....
YICS
Re: Yamaha» RD 250 - 352: Was neues für nächsten Winter....
Beitrag von YICS » 11. Mär 2018
@zippi
Gehe jetzt wieder an das Abstimmen der TR350..
Das bekannte Porting, ccm-Erhöhung, Spezial Kolben, erhöhte Verdichtung, kurzhubgas, Carbonkupplung, Die modifizierten 352er Mikuni. dann PLV zur JLomas-Anlage.
Für die Abstimmung:
Ich habe jetzt HD 310er bis runter 270er für die Abstimmung hergerichtet. Vor der JL Anlage war es ein Satz 250er…fange oben fett an, gehe dann runter.
Kerzen: Bisher 8er bei gemäßigt gefahrenen Präsentationen, 9er Kerzen im Rennen. Auf die setze ich, habe aber auch noch 10er eingepackt.
LLD setze ich auf die 30er oder 35er. Das war bisher gut. Sollte immer noch passen.
Nadeln habe ich 5I4, 5L3, 5L1 sowie die 5J6 dabei.
Schieber mit cut 2 und cut 2,5
Letztes Mal war tief eingehängte Nadel und fette HD im DZ-Bereich von 5.000 bis 7.000 am besten vom Durchzug her..
Ich berichte... :salute:
YICS
YICS
Beitrag von YICS » 13. Mär 2018
Es geht dem Ende der Winterschrauberei zu. Deutliches Zeichen: Die Front-Tafel ist wieder dran. Jetzt: Warten auf die Lackteile. Heute Abend muss ich nochmal an die Vergaser ran. Ich denke der 2er hat eine verdreckte Leerlaufdüse. Daher macht er aktuell dicht und der Leerlauf bricht mir nach dem Choke zusammen. Sollte eine überschaubare Sache sein. Ich setze gleich in beide Vergaser neue LL Düsen ein. Möchte aber noch auf die bestellten H-Düsen warten. Dann geht das Umbedüsen in einem Aufwasch..
Gruß YICS
FEZE
Motorrad:: OSL251
3x TRX850
Beitrag von FEZE » 13. Mär 2018
Bin immer wieder begeister wie filigran die Sägen gestrippt daher kommen.
Whoosenose?
YICS
Hallo FEZE,
Ja, die 125er hing am Kran als sich das Kranseil in der Umlenkrolle vertüddelt hatte. Und das in Überkopfhöhe. Ich habe das Moped einfach hochgehoben und muss sagen, echt leicht geworden :grinsen1: ging ohne Probleme. Die 350er ist schwerer aber auch ein echtes „Fahrrad-Erlebnis“ auf der Renne.
Und man bekommt durch die schmale Bauart mehr Fahrzeuge als von BMW in die Garage... :lachen1:
Gruß YICS
YICS
Düsen…
zippi
Motorrad:: yamaha rd 250 luftgekühlt bj 1973 caferacer
Nico Bakker TZ 350 GP Racer im aufbau
Beitrag von zippi » 14. Mär 2018
Hallo Roman
Bist ja jetzt gut gerüstet .daumen-h1: .
Würde beim ersten test die vergaser so lassen wie du sie bisher gefahren bist, nur die hauptdüsse natürlich, da mit der 310er anfangen.
Wenn du die hauptdüse bestimmt hast kannst du mit den nadeln noch experimentieren.
Bin gespannt, viel erfolg.
grüsse zippi
YICS
Beitrag von YICS » 15. Mär 2018
So mach ich das!!
Danke für den Support… :salute:
Gruß YICS
nanno
Motorrad:: Yamaha TR1.1
Yamaha XS750 w. Dnepr-sidecar
Yamaha XT500 4Valve (Austrian Tax Saving Edition)
Yamaha RD250/DS7-racer (in bits - but for sale)
Beitrag von nanno » 15. Mär 2018
Wenn sich mal ein paar Sackerl mit Düsen angehäuft haben: Schau auf Flohmärkten/Garagenverkäufen nach alten Auto-Verbandskassetten, in denen bewahre ich mein ganzes Vergaserzeugs auf. Vorteil: Man kanns mitnehmen an die Rennstrecke und hat alles beisammen, kann sich ein paar Zettelchen mit alten Abstimmungen reinlegen und hat alles schön geordnet beisammen.
Frei ist, wer frei denkt.
http://greasygreg.blogspot.co.at
YICS
Beitrag von YICS » 16. Mär 2018
Ähhh... so vielleicht… :wink:
Ich kann nicht mehr so gut sehen wie früher, daher die Tütchen...
Daher auch keine Box mit allen Düsen, sondern sortiert nach Größe. Bei den Düsen-Nadeln will ich das auch noch machen…
Gruß YICS
YICS
Gerade noch gefunden. Das war der erste Ausbau…
Guss YICS
Zurück zu „Classic Racer“
windows
