So, habe mir jetzt mal die Undichtigkeit genauer angeschaut ist.
Es kommt definitiv über den Ausrücker- was ich eigentlich ziemlich irre finde... wie kann sowas?
Ist dort evtl. zu viel Druck im Gehäuse? Wäre schon ein Ding, da die Gehäuseentlüftung eigentlich nicht luftiger sein könnte...
Ich werde mal ein neues Nadellager einbauen, und dann sehen wir mal weiter.
Vielleicht ist die Welle ja auch abgenutzt. Ich weiß es wirklich nicht...
Ducati» Pantah 500SL: Die 1/3-Life Crisis...
- rawberry
- Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold) - Wohnort: Waltrop
Re: Ducati» Pantah 500SL: Die 1/3-Life Crisis...
Hallo rawberry,
irgendwie erinnert mich das Bild an etwas ... nicht wirklich gleich, aber irgendwie doch ähnlich ... Schöne Grüße, Bambi
- rawberry
Ducati Pantah 500sl
Ist ja schon wieder ein bisschen was her, wo das letzte mal etwas passiert ist.
Mit der Duc wird es jedenfalls nicht langweilig...
Und zwar habe ich dieses mal die Idee gehabt, die Köpfe zum Einstellen herunter zu bauen!
Im gleichen Zuge sollten die Schaftdichtungen gemacht werden.
Und da habe ich beim liegenden Zylinder gesehen, dass ein Stück eines Kolbenringes fehlt. Und dieses Stück ist mir bei der Demontage nicht heruntergefallen oder sonst wie entgegengekommen... Wahnsinn!
Der Motor war ja schon mal offen. Da hat bestimmt jemand Schmu betrieben! Jetzt kann ich erst mal für 200€ noch einen Satz Kolbenringe kaufen. Es sei denn, jemand kennt eine Quelle, die günstiger ist...
- samsdad
- Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Entweder im bei Micha aus Kulmbach oder beim https://wahl-spezialkolben.de/produkt-galerie/
- samsdad
Hast du eigentlich schon auf 520er Kette umgebaut?
Die Ritzel gibts noch.
- car7662
- Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2 - Wohnort: Raum Heilbronn
Wegen der Kolbenringe würde ich mal bei Desmo, Andi Nienhagen in Fellbach, anrufen.
http://www.desmo-ducati.de/
AXel
AXel
- Motorrad:: Ja.
TOI TOI TOI
....hoffentlich ist es mit neuen Ringen getan.
Ich hätte kein gutes Gefühl den Motor nur mit neuen Ringen wieder zu starten.
- rawberry
Ducati Pantah 500sl
Wieso nicht? Die Zylinder sehen wirklich noch sehr gut aus- da sind absolut keine Riefen drin.
Der Motor wurde vor 30tkm komplett überholt mit allen Lagern. Ich hatte bzgl. Leistung oder Kompressionsverlust keine Probleme.
Das Ding zog super, lediglich rußte es ein wenig. Meine These ist, dass dort mal Schmu getrieben wurde und jemand was zu vertuschen versuchte, und das ziemlich erfolgreich... Wäre der Ring im Betrieb gebrochen, so hätten doch die Stücke des Ringes irgendwo noch sein müssen. Waren sie aber nicht
Oder sollte ich die Zylinder definitiv honen lassen? Werden da Übermaßkolben nötig?
Eine Ventilschaftdichtung war optisch definitiv defekt, daher setze ich meine Vermutung auf die Dinger...
- Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30 - Wohnort: LA
Nicht honen, die Zylinder sind Nikasilbeschichtet. Anscheinend hat hier jemand nur Geld gespart. Schon mal geprüft ob die Enden des Ringes abgerundet sind? Bei den Preisen durchaus eine Option. Oder es waren keine Ringe verfügbar auf die Schnelle.
Gebrochene Ringe gehören übrigens zu den Hauptschäden der kleinen Motoren mit 5 Gang Getriebe.
Ciao
Stef
Ciao
Stef
