Hab ich mir schon Gedanken drüber gemacht, evtl werd ich das auch mal umsetzen. Das Hauptproblem ist dass viele Kunststoffe für die konventionellen Drucker die etwas preisgünstiger sind, sich ab 60 Grad verformen - und oftmals auch schon früher, d.h. wenn du im Sommer hinter einer Scheibe Druckteile liegen lässt fangen die auch schon an sich zu verformen. Also nicht geeignet für den Außeneinsatz. Aber mit einem Drucker der temperaturbeständiges ABS o.Ä. drucken kann wäre das machbar. Das Material an sich ist auch ziemlich robust, zerbricht nicht sofort wenn mans mal fallen lässt und ich kann mir durchaus vorstellen dass das eintragbar ist. Das etwas "kleinere" Problem ist, dass jegliche CAD Programme nur eine animierte Perspektive zeigen, die nie zu 100% der Realität entspricht - soll heißen, Proportional sehen die Teile am Rechner oft ziemlich cool aus und sind in Echt dann teils enttäuschend unspektakulär. Da geht halt nichts über Handarbeit, deswegen arbeiten auch heute im Automotive Design Modelleure in Handarbeit an Proportionsmodellen, bevor diese dann eingescannt und anschließend im CAD weiter verarbeitet werden.
Ist jetzt aber etwas offtopic
Edit: ein weiteres großes Problem hab ich vergessen, und zwar haben die meisten Drucker nur ein Druckbett von bis zu 30 cm - das heißt größere Modelle muss man im CAD zerteilen und die einzelnen Bauteile dann mit Glasfaserspachtel zusammenfügen. Also nicht wirklich das Wahre für größere Bauteile, damit ist höchstens noch ne Halbschale machbar
