MZ» TS 250 Classicracer bzw. Replika
- nanno
Re: MZ» TS 250 Classicracer bzw. Replika
Sehr interessant. Wir müssen evt. mal per PN 1-2 Dinge bequatschen
Na mach mal, fragen kost nix und quatschen gleich gar nicht.
Zwischenstand:
Noch kein TÜV-Termin
Werde vorab erst nochmal die Lautstärke messen und mir dann ggf. Gedanken um einen Luftberuhigerkasten machen, da sie mir mit dem RAM-Air-Filter doch recht laut vorkommt. Viel Platz hab ich leider nicht mehr.
Kleineres Problem mit dem Benzinhahn, evtl. hilft es ja mal jemanden.
Hatt mich die letzten Tage viel Zeit und Probieren gekostet.
Da die originalen Boldor-Benzinhähne quasi Goldstaub sind, bekam ich den Tipp, das sich gut ein Innengewinde M14x1,5 für Ostblock-Benzinhähne (z.B. JAWA) in den Anschluß schneiden lässt. Das ging auch sehr gut, nur bekomme ich mit den Dingern die gewünschte bzw. benötigte Durchflußmenge einfach nicht gebacken.
Ein Standard-MZ-Benzinhahn hat 270-300 ml pro Minuten, in Tuningkreisen wird empfohlen diesen auf 400ml/min aufzubohren um sicher zustellen, dass bei längerer Vollgasfahrt die Schwimmerkammer nicht leer gesaugt wird.
Hähne M14x1,5 Außengewinde
Die JAWA-Hähne sind grottenschlecht ich hab 180ml gemessen, die Bohrungen liegen leider sehr eng, Aufbohren ging bis etwa 250ml/min. Beim Versuch noch mehr raus zu hohlen bin ich durchgestoßen, so dass der Hahn unbrauchbar ist.
Benzinhähne für Minsk haben zwar gut Material zwischen den Bohrungen so das ich bis 3,4mm aufbohren konnte. An den 200ml Durchfluß ändert sich nur nix, die Engstelle liegt im Hebel und dort ist wiederum kaum Möglichkeit etwas zu erweitern. Mehr wie 220ml geht nicht.
Dann hab ich noch einen IZH-Hahn versucht geht bis etwa 320ml/min evtl. noch etwas weiter. Aber die Dinger sind schrecklich, entweder die sauen rum oder man zieht die so fest an, das man sich fast die Finger bricht beim Betätigen.
Ich frag mich nur wie mein Tippgeber seine MZ mit dem Jawahahn versorgt kriegt, der hat das nämlich so gemacht. Oder der fährt nur Halbgas???
In zwischen hab ich mal geguckt was ich da für ein Außengewinge am Tank habe (hätte ich auch eher drauf kommen können), sollte M18x1 sein. Mit der Angabe M18x1 Innengewinde findet man dann plötzlich sehr viele sehr viel günstigeren Benzinhähne auch mit dem Vermerk für Honda ...
Ich hab jetzt mal einen für ein Quad TRX300 geordert, da bereits für 10,-€ in der EU und 4,-€ in China zu haben.
Ich hoffe jetzt damit läßt sich dann mein Durchflußproblem lösen.
Werde berichten.
P.S.: evtl. hab das selbe Problem auch an meiner IZH die hat nämlich, wer hätte es geahnt bzw. noch gewußt, einen M14x1,5 Benzinhahn.
Und genau die Gurke hab ich trotz ewigem Vergaserabstimmen letzes Jahr noch nicht vollgasfest bekommen. Nach 1,5 Km Vollgas immer wieder Klingeln und Klemmneigung. Das es der Hahn sein könnte, da bin ich letztes Jahr noch nicht drauf gekommen. Wird Zeit die Gute wieder aus dem Winterschlaf zu hohlen und das mal zu messen.
Werde berichten.
- nanno
Bei M16x1 kannst du sonst aus dem Italiener-Regal schöpfen, wenn du mit M18x1 keinen Erfolg hast.
- derChris
- Motorrad:: MZ ETZ 250 ´82
Yamaha XJR 1300 ´01
Yamaha IT 490 ´84
Suzuki GS 750 ´79
Suzuki GT 250 ´76 (2x)
Zündapp R50 ´78
Geiles Projekt, da muss ich auch was zum Besten geben.
Zwar keine Renn-Emme, aber meine Bismarck... Mit nem BING und dem damals bei Hein Gericke erhältlichen Sebring für die ETZ 250 läuft sie sehr schön-
Die blaue TS ist hyperoriginal und mit einem Hehenberger-Motor versehen, der dann wieder auf unbeabeiteten Zylinder zurückgebaut wurde.
Grund: Trommelbremse in Kombi mit 29 PS und 145 km/h Spitze waren ne Nummer zu heftig...
derChris
Heute geschlossen wegen Gestern!
derChris
So der TRX300-Hahn ist gekommen. Mit der Aufschrift XL125, lustig.
Durchfluß ab Werk 200ml, jetzt 320ml allerdings bei Reservestellung die mMn die ungünstigste Kanalführung hat.
Keine Bohrung sondern ein Schlitz mit Bohrung ums Eck, läßt sich schlecht vergrößern.
Alles andere ist auf 3,4mm aufgebohrt und die Kannten mit Kugelkopf gebrochen, werd das erstmal so lassen.
Ich muß nochmal etwas Sprit anrühren und bei ON messen, könnte wetten dann kommt noch mehr.
So den Luftberuhiger-Plan hab ich wieder verworfen. Dat wird nix Gescheites....
Kein Platz , alle meine Pappmodelle sahen so fragwürdig aus, das ich´s lieber bleiben lassen würde.
Mit Billig-Schalpegelmessgerät hat Sie im Stand bei Halbgas etwa 88-90dB, in der Garage und mit max 1,8m Abstand direkt dahinter.
Wenn ich mir jetzt überlege, das man bei dem Baujahr theoretisch in 7m Abstand bei 50km/h vorbeifahrt auf freier Fläche messen muß.....Könnte was werden!
Nächste Woche lade ich die erstmal auf und dann zieht sie vorübergehend beim Kumpel ein, der hat einen wohl sehr verständigen TÜVer an der Hand, welcher auch noch Hausbesuche macht.
Mal sehn wann der sich mal Zeit nehmen kann, dann werd ich schlauer sein, was die Legalisierung der MZ angeht.
Ich geh jetzt mal davon aus, das der dann eine Messfahrt haben will, wie und wo werde ich dann wohl erfahren.
- Motorrad:: Simson S51, 1986, Leistung und Optik modifiziert
MZ TS 150, 1979, nahezu original
Honda VFR750, 1991, original
Hammer Umbau, bin echt begeistert! Hab mich bei meiner HuFu irgendwie nie getraut, wirklich was zu machen (abgesehen von der PowerDynamo Zündung) weil ich dann doch zu sehr an der Ostalgie hängen geblieben bin
Zwischenstand: Habs noch nicht geschaft zum TÜV. Dafür konnte ich letztes WE auf dem Flugplatz BZ mal die Kiste etwas teste und treiben.
Mir hats Spaß gemacht und ich freu mich über mein Moped.
Meine Bestzeit auf der 1/8 mile war 10,5s damit gewinnt man zwar keinen Blumentopf, aber ich mußte auch einsehen, das ich absolut nicht starten kann.
Mein Kumpel auf seiner AWO war immer viel schneller weg als ich, und ermeinte dann nach 2-3 Läufen ich wär trotzdem schneller gewesen als er. Die AWO hat aber 100+ccm mehr und min 10PS mehr. Der macht das auch schon ein paar Jahre und durfte schon auf einige Treppchen. Ich dachte erst oh Wunder bin ich schnell, dann hab ich mir die Zeiten anguguckt und er meinte nur ja die AWO will heute nicht wie er.
Was soll ich sagen, dafür das ich ohne groß abzustimmen, mit selbst gerechneter und gebauter Birne an so einem kleinen Boliden drann bleibe (auch wenn der kacke lief), bin ich sehr zufrieden.
Sie zieht sauber durch, untenrum erwartungsgemäß nicht viel, aber wenn man versucht mit 3,5-4000 U/min zustarten geht einiges und die zieht, zumindest bis in den 4. völlig sauber bis etwa 7500 U/min durch.
Ich konnte jetzt insgesammt keinen extrem starken Resopunsh spüren, aber mein Gegenkonus ist auch bewußt recht lang und flach von daher paßt das schon so. Außer einmal bei der Rückführung als ich den Kumpel etwas ärgern wollte. Da hab ich mal mit etwas Anlauf aus der Auslaufzone die Kiste voll aufgedreht um den zu überholen, plötzlich ging das vorwärts wie sau und das Ende der Startbahn war erreicht...ging noch mal gut.
Wie gesagt bin sehr zufrieden fürs erste.
