Honda CB 750 K RC01 Bj. 1980 - Cafe Racer - Projekt
johnny3er
Motorrad:: Honda CB 750
Honda CX 500
Re: Honda CB 750 K RC01 Bj. 1980 - Cafe Racer - Projekt
Beitrag von johnny3er »
Hallo!
Meiner Erfahrung nach reicht ein Zippy 4200 Akku.
Ich bin damit über zwei Jahre gefahren (die CB ist verkauft, darum kann ich nur für diesen Zeitraum sprechen) ohne jegliche Probleme und wer die CB Rc01 kennt, weiß dass sie häufig nicht beim ersten Mal anspringt.
Grüße Johnny
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Beitrag von Fußhupe »
Den Zippy 4200mAh Akku hab ich auch seit Jahren in der CX ohne besondere Pflege. Startet prima auch nach der Winterpause.
Ob der es auch in meinem großen 2Zylinder (900SS) täte? :dontknow: Der braucht viel Strom zum Starten. Ich muß das mal ausprobieren ...
Bei meinem ZRX1100 Motor hätte ich keine Bedenken, aber auch das muß erst noch ausprobiert werden.
Jürgen
caferacertimo
Motorrad:: Honda CB750 K RC01
Bj. 1980
Beitrag von caferacertimo »
Mit den Zippys muss ich einfach mal schauen. Vllt. versuche ich erst mal einen und falls es nicht klappt kommt der zweite dazu. Obwohl ich ja jetzt Platz für beide habe (extra ja so gekauft ;) )
Hier der aktuelle Stand des Bikes mit frischem Anstrich für den Tank.
Platte geht nun demnächst zum Sattler sobald die Einnietmuttern drin sind.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Beitrag von Dengelmeister »
ich glaub das wird was...
Die Farbauswahl beim Tank gefällt mir sehr gut .daumen-h1:
Mach ruhig mal Nahaufnahmen davon mit ordentlich Licht drauf :oldtimer:
caferacertimo
Bj. 1980
Hola zusammen,
so es geht nun weiter und ich stehe nun vor einem Problem.
Mein Sebring Endtopf vom Vorgänger ist ganz schön mitgenommen und diesen will ich nun ersetzen. Muss ich nicht unbebdingt Sebring sein aber brauche ja einen mit ABE und optisch am besten schwarzmatt oder seidenglanz und konisch.
Jemand einen Tipp welche Marke / Modell!? Wäre dankbar.
Hatte die beiden hier überlegt, aber sie sind ohne ABE wie es scheint:
https://www.xlmoto.de/universalschallda ... ic-schwarz
https://www.kickstartershop.de/de/dunkl ... -universal
https://www.ebay.de/i/152923905160?chn=ps&dispItem=1
BierPurist
Motorrad:: Honda CB250 K4 1974, Honda CB750 K(Z) RC01 1979
Beitrag von BierPurist »
Jetzt habe ich so gespannt bis zum letzten Post gelesen und zack, es antwortet niemand mehr. Überhaupt empfinde ich die Antworten, teilweise lückenhaft :D Wie ist der Stand?
caferacertimo
Bj. 1980
Hey, morgen gehts ins grobe Finale mit dem Bike und wir versuchen es zumlaufen zu bringen.
Ist alles nun soweit zusammen (Vergaser, K&N's, Endtopf usw.), dass sie mal laufen könnte.
Sollte das passen, gehts noch an den Feinschliff (z.b. Kabel richtig verlegen sowie Akku, seitlicher Kennzeichenhalter usw.)
Wenn ich morgen daran denke, mach ich mal ein Bild. ;)
BierPurist
Ich steh ja vor der gleichen Aufgabe, deswegen habe ich hier mitgelesen. Ich wollte allerdings noch den Motor zerlegen, ohne jegliche Ahnung davon. Ich denke mir immer, für was gibt es solche Bücher, ein Depp bin ich auch eher selten, dann müsste es doch irgendwann funktionieren :D Ich glaube die Hauptprobleme sind wirklich Werkzeug und Elektrik. Als ich noch an Vespas geschraubt habe, habe ich oft sehr grob irgendwo dagegen gehauen, da ich schlicht nicht wußte dass es das passende Werkzeug gibt. Diese kleinen Tricks und die damit einhergehende Erfahrung sind halt schon wichtig. Falls du die Motivation aufbringen kannst, schreib vielleicht mal einen kompletten Überblick. Was hast du jetzt verbaut (also welche Teile), wo gab es Probleme und welche Unterlagen bzw. Schaltpläne etc. waren letztlich richtig. Das wäre großartig.
caferacertimo
Bj. 1980
Also habe gestern soweit alles zusammengebaut....aaaaaaaber wir mussten dann feststellen, dass kein Zündfunke ankommt und so wie es scheint kommt nicht mal Strom an der Zündspule an.
Jetzt geht die Fehlersuche los. Nur gut, dass wir kein Plan von Elektrik haben :dontknow:
Jeman vllt. eine spontane Idee?
caferacertimo
Bj. 1980
So langsam wird’s. Hier ist sie mal grob „zusammengesteckt“, Sattel nicht befestigt usw..
Schnelle Übersicht:
- Auspuffanlage abgeändert
- Offene K&N Luffis
- Lenkerendenblinker (ohne E-Kennzeichnung) ähnlich wie die von Motogadget, allerdings nur zu ca. 15 % der Kosten wie die von Motogadget (wer Interesse hat kann sich gerne bei mir melden. Verkaufe die Blinker zzgl. Zubehör, damit sie auch funktionieren)
- neuer Spiegel
- Elektronik verlegt inkl. LiFePo Akkus (einer angeschlossen, zweiter Reserve daneben)
- Usw.
Jetzt kommt dann der Feinschliff:
- Seitlicher Kennzeichenhalter
- Abstimmung Bedüsung
- Sound verbessern, hört sich noch ein bisschen nach Rasenmäher an :?
- Defender
- Hondaezeichen am Tank
- Usw.
Sobald es dann fertig ist schicke ich finale Bilder des Bikes.
Zurück zu „CB Four“
windows
