CB 550 F leichter Umschraub
Hallo. Anbei ein paar Bildchen meiner CB. Ich hab hier und da paar Kleinigkeiten umgefrickelt. Original Tank, Seitendeckel, Auspuff und Schmutzfänger habe ich eingelagert und den Rest siehe Bilder. Ganz sicher kein Hochglanzumbau, aber tageslichttauglich. Viel mehr will ich auch nicht dran verschlimmbessern.
Re: CB 550 F leichter Umschraub
schlicht und schick!
Wie hast du die Krümmer schwarz
gemacht - und wie lange hält das schon?
Dirk93
Dirk93
N oh die waren schon beim Kauf so. Sie sind mit Einbrennlack behandelt. Allerdings haben Sie bei der Montage schon eine ge kleine Kratzer bekommen. Denke das hält nicht lange. Ich will sie aber eh noch umwickeln.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Gefällt mir auch recht gut, und jetzt ein aber...
...bitte umwickel die Krümmer nicht, versuche einen kürzeren Mattschwarzen Auspuff zu bekommen und lass ggf die Krümmer Schwarzmatt Hitzefest Pulverbeschichten, dann die Honda Embleme wieder auf den Tank z.B. in Gold/Schwarz...
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Ich bin ja eher für verchromte Krümmer, Umwickeln geht in meinen Augen garnicht. Aber bei Mopeds, die einigermaßen regelmäßig gefahren werden gibt es noch eine Umweltpolitisch vielleicht nicht ganz korrekte Methode für schwarze Krümmer: nach jeder Fahrt, sobald man sich am Auspuff die Finger nicht mehr verbrennt mit nem mit Altöl getränkten Lappen über die Krümmer wischen. Qualmt zwar beim Warmwerden wie ne K100 die auf dem Seitenständer stand aber die Krümmer an der Guzzi von nen Kumpel sind so seit fast 30 Jahren schön schwarz und rostfrei.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Na ja mal sehen. Ich find das optisch mit den umwickelten Dinger gar nicht schlecht. Aber das schwarze gefällt mir auch ganz gut, daher hab ich es auch erst mal so gelassen. Mal sehen wie lang dass hält. Wobei mich paar Macken auch nicht stören. Der Tank hat auch paar Beulen und Schramme und abgewetzte Stellen. Die sind allerdings mit Klarlack versiegelt worden. Ich mag wenn das nach bissl Leben aussieht.
Son Lifeedingsda Akku muss noch ein, nochmal so sehr wegen des Gewichtes, die Dinger sind ja offensichtlich wesentlich kleiner. So entsteht bissl
Platz für Bordwerkzeug im Seitendeckel hoff ich. Kann ich die einfach so verwenden nach dem
Kauf oder brauchen dienen besondere Behandlung?
Hat jemand für den montierten Tank(siehe erster Beitrag) evtl. noch einen Tankdeckel mit schönem Chrom, der käuflich zu erwerben wäre? Und nochmal die Frage nach den LiFePo Akkus, bringt dass was, außer Gewichtsersparnis die man sowieso nicht merkt?
vor allem macht es etwas am Platz der benötigt wird. Dadu aber die Beckel belassen hast,kannst duauch die ganznormale Batterie weiter verwenden.
Zuletzt geändert von grumbern am 21. Mär 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat des vorgehenden Beitrages entfernt
Ok danke für die Info! Na mal sehen. Bissl Platz fürs Bordwerkzeug wär ja nicht schlecht. Den erwähnten Tankdeckel hat niemand abzugeben?
