Seite 5 von 15
Re: Honda CB 550F BJ 76 Cafe Racer Projekt.
Verfasst: 11. Jun 2014
von pfossy
pepe1 hat geschrieben:Cool Staphan danke hab den gleichen Tacho ,nur noch nicht verbaut
Frage ,für was sind die speerdiote?
gruß pepe
Hallo die sperrdiode brauchts meines wissens nach, da nur eine kontrollleuchte verbaut ist damit nicht alle blinker aufleuchten ! Ich verbaue bei beiden kabeln die zur kontrollleuchte laufen eine und verbinde diese dann mit dem kabel für den tacho! So läuft kein strom "zurück"!
Ich kann mich auch irren! Muss das noch testen!
Vg
Stephan
von pepe1
Servus Stephan ,schon mal danke für die Antwort .
Pietro
Verfasst: 12. Jun 2014
von pfossy
So wanne ist fast fertig! Nur noch anpassungen bei der halterung !
Rücklicht habe ich auch bekommen!
Wenn der sitz schwarz ist stichtes auch nicht mehr so heraus!!
Gleich mal getestet leuchtet schön hell!
Werde hinten noch eine querstange anbringen wo ich die blinker befestige!
Dann brauch ivh nicht am höcker rumbohren!
von Bambi
Hallo Stephan,
kannst Du denn feststellen, was an der durchgeschmorten Sicherung hing? Schließlich sollte man sicher sein, daß der Fehler beseitigt ist. Ist da original auch eine 15-er drin (gucke Schaltplan, wenn Du hast!)? Das und die Suche nach blanken Kabeln in der Nähe von Rahmenrohren z.B. wären die Punkte, die ich als weitgehend E-Unwissender prüfen würde. Wurden Zubehörteile montiert (wie schon einmal angespaßt 'Heizgriffe')? Eine alte Regel besagt, daß man bei elektrischen Problemen überlegen soll, wo man zuletzt im Kabelbaum herumgepfuscht hat. Oder der Vorbesitzer, was natürlich das Erkennen potentieller Fehler schwerer macht! Wie gesagt, ich stochere auch nur ein bißchen im Nebel und täte mich freuen, wenn ein der Elektrik Kundiger mal übernehmen würde.
Viel Erfolg, schöne Grüße, Bambi
von pfossy
Bambi hat geschrieben:Hallo Stephan,
Ne habs noch nicht rausbekommen! Bin gerade auch dabei den gesamten kabelbaum zu kontrollieren und nachzumessen!
Ich möchte auchndas zündschloss an einen anderen platz positionieren dann kann ich gleich alle fehlerhaften kontaktstellen und kabel eraetzen!
Verfasst: 19. Jun 2014
von pfossy
So heute hab ich (und mein onkel) endlich wieder am bike arbeiten können !
Halterungen für sitz sind nun fertig !
"Elektrowanne wurde angepasst und verschraubt!
Halterung für rücklicht und blinker haben wir auch noch geschaft!
Die wanne, schön unsichtbar
Mein onkel beim biegen
Mehr fotos kommen noch
Lg
Stephan
von makanimike
pfossy hat geschrieben:
Ich freue mich auf die Fotos. Bin sehr interessiert daran, die Wanne und Halterungen aus mehrere Perspektiven sehen zu können.
Verfasst: 21. Jun 2014
von pfossy
von pepe1
von makanimike
Wahnsinnig schön!
Was ist das fur ein Bremsflüssigkeitbehälter?
