Honda» Bolle SC01 CR-Projekt
christian0609
Motorrad:: CB900 SC01 (CR-Projekt im Aufbau); Harley-Eigenbau
Re: Honda» Bolle SC01 CR-Projekt
Beitrag von christian0609 »
So, nach längerer Pause und Umzug geht's nun weiter...
In der neuen Örtlichkeit ist es noch ein bisschen provisorisch, aber es geht voran :grin:
Mal den Rahmen mit Schwinge auf den zukünftigen Montagetisch gestellt, hinten ne Speichenfelge und vorne mal ein Gußrad rangehalten, nur der Optik wegen. Auch wenn jetzt alle nach Speichenfelgen schreien werden, es ist noch keine Entscheidung gefallen.
An den getapten Stellen sollte der Heckrahmen durch einen Loop ersetzt werden, bin mir nun doch recht :? unschlüssig...
Gruß aus Aalen / Ostalb
christian0609
__________________________________________________________________________________
... eigentlich bin ich anders, nur ich komm so selten dazu ...
christian0609
...beim zusammenstecken habe ich festgestellt, dass ich keine Schrauben mehr für die Stoßdämpfer habe um diese an der Schwingenaufnahme zu befestigen. kann jemand aushelfen oder mir das Gewinde nennen?
Dann würde ich mir welche mit der Schwingenachse mit machen lassen...
christian0609
christian0609
Leider geht's nicht so voran wie gehofft, aber es muss ja auch Geld verdient werden :grin:
Entscheidung ist gegen den Loop getroffen worden... Rahmen bleibt soweit es geht original, wird nur im Sichtbereich gecleant. Da das Rahmendreieck frei bleiben wird.
Habe ne Frage zum Tank, wie habt ihr das gelöst, Tank als ganzes verlängert oder nur das Halteblech/-lasche ?
Als Heck dienen Fragmente einer alten VT600C, diese werden angepasst und verbaut, auf dem Bild erst einmal nur aufgelegt... Die ori. Halterung wird wohl weichen zur besseren Linienführung. Bild ist leider unscharf ...
Gruß von der Ostalb
Christian
christian0609
Zurück zu „Bol d'Or“
