Honda» Mein Projekt CB750 Kz
Kneißel
Beitrag von Kneißel »
Hallo will Hier meinen umbau vorstellen ,erster umbau Cafe Racer
Ausgang CB750 Kz Motor Life bei Besichtigung nicht ( Wundertüte ) für 400 Euro gekauft
Neue Kerzen ,Neues Öl ,und Vergaser gesäubert und einen Anlasser Magnetschalter ( Relae ) eingebaut
Vergaser Nach Euren Angaben grob eingestellt Und TÜV gemacht
Gruß Kneißes (Fredl)
Kneißel
Re: Mein Projekt CB750 Kz
so weiter geht's
Mit TÜV ler Alles Besprochen
Motorrad zerlegt
Rahmen gekürzt und Loop einschweißen Lassen
Sitzbank Grob Angepasst und und jetzt Die Feinarbeiten Rahmen ,Sitzbank
Servus Kneißel,
interessantes Projekt mit dem innenliegenden, mitschwingenden Schutzblech.
Leider ist dir da wohl der klassische Fehler bei der Heck- und wahrscheinlich auch Loopgestaltung unterlaufen.
Der Abstand zwischen Hinterrad und Höcker, evtl. Loop ist zu klein.
Noch eine Frage: Wo soll das Kennzeichen montiert werden ?
Als Federweg hinten würde ich keinesfalls weniger als 80 mm wählen !
Je nach Reifenwahl (Ballonreifen?) wird der Freiraum noch weniger.
Du kannst nicht beliebig lange Federbeine einbauen, da das einerseits die Lenkgeometrie beeinflußt, speziell den Geradeauslauf bei Höchstgeschwindigkeit (Vmax =200 km/h?) verschlechtert, andererseits die Schwinge steiler stellt und dann gern das obere Kettentrum beim Gaswegnehmen oben auf dem Schwingenlagerrohr schleift.
Ich war so frei und habe in deinem Bild die kritische Stelle eingezeichnet.
Ich hoffe du gestattest mir die Verwendung deines Bilds für diesen Zweck (dein Copyright).
Kneißel
Guter Einwand
Wuste nicht Das ich 8 cm brauche ? Aber gut Ich habe jetzt 6cm und kann vom Höcker noch einiges wegnehmen
bis zum Loop sind's 10 cm
Hatte Das mal Grob zusammengesteckt wegen der Schweißarbeiten
Aber Danke für Deinen Einwand
Kneißel
Kneißel
Mit Organal Dämpfer 6 cm
Kneißel
Kennzeichen Seitlich
Haste für diese Messungen die originalen Federbeine wieder montiert ?
In dem von mir geänderten Bild sind ja keine Federbeine dran ;)
flensrocker
Motorrad:: Honda CB 750k Bj. 82 (Umbauphase)
Suzuki Bandit 1200 Bj. 99 (Tourenlady)
BMW R25 Bj. 50 (komplett Restauriert und Spaßbike)
Beitrag von flensrocker »
ich habe auch eine Kz umgebaut. Ich habe mal den maximalen Federweg gemessen und war sehr überrascht wie weit die Kiste theoretisch Federn kann.
Würde das mal nachmessen um die gewissheit zu haben. Es gibt dazu auch Bilder musst mal die Suche bemühen mit Federweg messen. Da wurde es gut erklärt und da sind die Bilder von der Kz
I love Rock & Röll => Umbau CB 750
Kneißel
So Abgeändert
Original Dämpfer und am Fender 1.5cm untergelegt rest Federweg 8,5cm
Das Muss Doch für Solo betrieb reichen
flensrocker
Ich möchte dir nochmal meinen Fred an Herz legen.
Ich habe ihn dir sogar rausgesucht.
viewtopic.php?f=29&t=16965&hilit=federweg+messen
Es ist die selbe Maschine mit gleichem Federweg ich glaube deins passt nicht. Ganz unten auf der ersten Seite sind die Bilder.
Finn
Zurück zu „Bol d'Or“
