Schön, dass Du die Seite gefunden hast und Dein Tipp ist auch sicher gut gemeint. Aber es ist wirklich so, dass im Grunde jeder, der an einem alten japanischen Moped schraubt, die Seite kennt.Valke40 hat geschrieben:Ich denke mal einige Schrauber kennen diese vielleicht
Wenn Du´s noch nicht gemacht hast, dann schau sie Dir mal in aller Ruhe an und probier ein bischen rum. Du findest dort sehr viel Information.
Wenn Du die Explosionszeichnung anklickst mit der Baugruppe, zu der Du ein Teil suchst, dann öffnet nich eine Liste. Dort gibt es unter jeder Position ein Button "--> more info". Wenn Du den anklickst, geht´s weiter und Du kommst zu "click to few the product page". Dort findest Du auch die Original Honda-Ersatzteilnummer. Die ist meist identisch mit der Nummer von CMS.NL, nur die Schreibweise ist etwas anders.
Bei den CMS.NL-Preisen musst Du beachten, dass hier noch 19% MwSt drauf kommen.
Wenn Du die Originalnummer kopierst und in die Google-Bildersuche eingibst, findest Du weltweit alle Anbieter, die dieses Teil gelistet haben.
Du kannst die Nummer z.B. auch als Suchbegriff bei Ebay eingeben.
Dann gibt es noch eine Seite, http://www.bike-teile.de/. Hier sind alle möglichen Händler gelistet.
Du kannst auch eine Suchanfrage starten und wirst dann von dem oder den Händlern benachrichtigt, die das gesuchte Teil haben.
Und, es gibt noch einen Händler in England, der sich auf Hondateile spezialisiert hat und auch Nachfertigungen anbietet von Teilen, die original nicht mehr verfügbar sind.
...Und wenn Du mal was neues herausfindest, dann einfach her damit.
