Honda CB400 Bj. 76 - Umbau
Wolle
Motorrad:: Honda CB400
Re: Honda CB400 Bj. 76 - Umbau
Beitrag von Wolle » 18. Jul 2018
Jetzt ist das gute Stück soweit zerlegt :).
Jetzt werden die ersten Teile benötigt um das ganze erst einmal zusammen zu stecken.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Lampenhalter von Kickstarter ?
https://www.kickstartershop.de/de/lampe ... hwarz-33mm
Natürlich wird auch ein Klemmlenker benötigt.
https://www.kickstartershop.de/de/lenke ... er-edition
Was haltet ihr von den Bauteilen?
Gibt es gute Alternativen?
Vielen Dank euch Bild
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hardi
Beitrag von Hardi » 18. Jul 2018
als Stummel find ich die ganz cool
Volles Rohr mit der Four
Hardi
Minifahrerin
Motorrad:: Honda CB 550 F BJ 1977
Auf der Suche nach einem schicken 2.Motorrad
Beitrag von Minifahrerin » 18. Jul 2018
Huhu. Ich habe die in Chrom, die lampenhalter.
Äußerst gut verarbeitet und nur zum empfehlen. :)
Wolle
Beitrag von Wolle » 22. Jul 2018
Habe die Stummellenker gekauft und muss sagen dass die Qualität wirklich passt.
War am Anfang verwundert, dass diese so kurz sind.
Dachte schon ich bekomme nicht alle amaturen bzw. Schalter angebracht.
Musste dann gleich einmal in der Garage alles zusammen stecken um mich zu vergewissern. [emoji23]
Heute ging es mit dem Elektronikkasten weiter.
Habe mir wie auf dem Bild einmal eine Schabline gemscht wie es später aussehen soll und wie viel Platz ich hätte.
Aber wie auf dem Bild zu sehen wird das sehr sehr eng, würde eher sagen unmöglich in dem kleinen Bauraum.
Der Pappklotz soll mal die Batterie darstellen.
Ich denke, wenn ich die wo anderst unterbringen würde könnte das passen.
Nur kenn ich mich mit den Temperaturen nicht wirklich aus.
Eine andere Möglichkeit wäre natürlich die M-unit
Aber ich möchte Klassische Schalter verbauen und keine Taster. Bei dem Thema hab ich das Gefühl hier scheiden sich ein bisschen die Geister hier im Forum.
Mit der M-unit könnte der Kasten von der Höhe sogar noch noch schmäler sein, damit man ihn garnicht sieht?
Abschließende Frage weil ich mehr über mein Moped lernen will und ich in Elektronik 0-Ahnung hab.
Könnte mir jemand die Bauteile wo ich nummeriert habe genauer erläutern ?
Hoffe man erkennt genug ab dem Bild.
Vielen Dank :)
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Beitrag von Dacapo » 23. Jul 2018
Hey,
2 ist der starter das dicke Kabel geht zum Anlasser.
3 ist der Gleichrichter sollte Fahrtwind abbekommen. Also unter die Box vielleicht.
1 kann ich nicht richtig erkennen, CDI hat die Four noch nicht oder?
Jens
Zetti
Moderator
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti » 23. Jul 2018
1. Ist Laderegler
Wolle
Beitrag von Wolle » 23. Jul 2018
Guten Morgen und danke für die Infos,
Wie ich jetzt im Forum gelesen habe, würde die M-unit mir keines der Teile einsparen bzw. Werden alle benötigt?
Ergo ich brauche einen ticken mehr Platz oder ?
Wie habt ihr das gelöst? Wenn die Batterie wo änderst sitzen würde könnte es passen ?
dirk139
Motorrad:: Kawasaki 550GT Bj 87
Honda CB 650 RC03
Beitrag von dirk139 » 23. Jul 2018
Richtig, die m.Unit ersetzt keines der Bauteile.
Ich hole mir Ideen gerne, indem ich andere Umbau Berichte lese :wink:
Dirk
Wolle
Klar da bin ich auch voll dabei,
Ich befürchte nämlich wenn ich mich nicht ausgiebig informiere später nach dem puöbern und lackieren zu merken ich habe zu wenig Platz.
Aber im Forum bzw. Im kickstarter shop bin ich auf eine Kombination aus laderegler und gleichrichter gestoßen wie auch hier auf eBay
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2577777915
Wäre doch ideal um Platz zu sparen ?
https://www.kickstartershop.de/de/batte ... on-12v-15a
Bei meiner Lichtmaschine der CB 400 weiß ich nur nicht ob ich 2AC Anschlüsse habe oder 3.
Hab den Motor noch nicht zerlegt.
Hat jemand Erfahrungen mit so einer Kombination ?
hue
Suzuki, DR 650, 92
Beitrag von hue » 23. Jul 2018
Statt einer m-unit kannst du auch eine Elektronikbox von Joost nehmen. Die ist nochn Ticken kleiner, hat aber keine Schraubanschlüsse. Ob du den Gleichrichter-/Laderegler nehmen kannst weiß ich nicht, aber auf alle Fälle solltest du den nicht in die Box stecken, er braucht Kühlung!!!
Zurück zu „CB/CM“
windows
