Hi, ich bin 23 Jahre, komme aus der Nähe von Düsseldorf und fahre ursprünglich eine ZX10R, interessiere mich aber schon immer für klassische Motorräder.
Da ich jetzt endlich den Platz und die Zeit habe wird es jetzt Zeit für das erste Projekt.
Wichtig ist dass es nicht nur gut aussieht sondern auch vernünftig fährt. Mein Budget liegt bei 3000 bis maximal 4000€.
Nach längerer Suche habe ich zwei Motorräder gefunden die sich soweit gut eigenen, habe aber zu beiden noch einige Fragen.
Es geht entweder um die XJ650 oder die XJ600 51J, beide haben ausreichende Leistung, sind sehr zuverlässig, beide von vor ’89 und vor allem in fahrbereiten Zuständen sehr günstig zu haben.
Die XJ600 hat zwar schon Monoshock was mich allerdings nicht wirklich stört, insgesamt finde ich sie auf Grund des leichteren Gewichts und der Kette besser als die XJ650. Hier müsste jedoch auf jeden Fall der Tank gewechselt da der Serientank der 600 von der Form nur schlecht passt.
Passende Tanks von anderen Motorrädern sind günstig zu bekommen, die Frage ist aber wie kompliziert die Anpassung auf den Rahmen der XJ600 ist. Ist das für einen Anfänger ohne Unkosten zu realisieren?
Die üblichen Umbauten wie Sitz, Lenker und Scheinwerfer sollten hier nicht komplizierter sein als bei anderen Modellen.
Was haltet ihr davon welche der beiden ist besser für einen Café Racer geeignet?
Danke
XJ650 oder XJ600 für das erste Projekt
- Bonnyfatius
- Mitbegründer des Forums
Re: XJ650 oder XJ600 für das erste Projekt
Moin Solomon
Herzlich Willkommen im CafeRacer Forum.
Deine Frage wiederhole doch mal in der Werkstatt - und dort im Richtigen Themenbereich.
Mache dort einfach ein neues Thema auf. Ich bin sicher, dass Du dort auch ein paar gute Antworten bekommst.
Viel Erfolg bei Deiner Idee zum Caferacer.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Die 600er hat einen Seltsamen Heckrahmen, der ist beim Umbauen/Kürzen immer etwas Problematisch, am besten mal von beiden Nacktfotos anschauen und dann entscheiden.
Und wenn die 600er dann eine "N" und keine "S" kaufen, die N hat ein normales Lenkschloss, die S ein Kombi Zünd-Lenkschloss, bei ersterem kannst du das Zündschloss einfach überall hin versetzen...
