Kawasaki» Z250C '81 - Erstes kleines Schrauberprojekt
UdoZ1R
Motorrad:: Kawasaki Z1R von 1979, Triumph Thruxton 900 Vergasermodell und Triumph Tiger 750 von 1973
Re: Kawasaki» Z250C '81 - Erstes kleines Schrauberprojekt
Beitrag von UdoZ1R » 13. Mai 2018
Hallo Matthias,
wieviel müsste denn vom Kettenradträger abgenommen werden und ist denn genug Fleisch vorhanden? Falls dem so ist, könnte ich dir eventuell helfen. Infos gerne per PN :dontknow:
Motorrad:: Triumph Tiger Trail 750 - Suzuki DR Big 750 - Suzuki GN 400 - mehrere MZ - Hercules GS 175/7
Beitrag von Bambi » 13. Mai 2018
Hallo Matthias,
hast Du Bilder von den 'Problemzonen'? Lass mal sehen, ev. lassen sich noch wertvolle mm finden ...
MatthiasG
Motorrad:: Kawasaki KZ 250 C 1981
Beitrag von MatthiasG » 15. Mai 2018
Hallo. Hier ein paar Bilder zu dem Problem.
Vergleich: Links von der 16 Zoll Felge, rechts von der 18er
Ich müsste den Kettenradträger mindestens 1 cm (besser noch 1,5 cm) abdrehen. Bei 1 cm kommt aber schon der Federring und das Lager.
siehe unten
Selbst wenn es eine passende Lösung gibt, ist die Aufnahme für die Hinterradachse zu schmal. 16er Felge 14mm und 18er 17 mm Achse. Problem bei einer breiteren Schwinge (wenn es eine passende gibt mit 20 cm Innenmaß) ist, dass dann die Stoßdämpfer schräg sind.
Aus dem Grund die Entscheidung, erst Mal ohne Hinterradtausch weiterzumachen. Außer es hat noch jemand eine Lösung parat.
Gruß Matthias
"nur ein wenig umbauen hab ich gesagt" - da war noch nicht die Rede von den ganzen Ideen die im Kopf rumspuken :grinsen1:
Kleiner Kawasaki Z 250 C(afé) Racer
Beitrag von Bambi » 15. Mai 2018
Hallo Markus,
auf Anhieb noch nicht. Allerdings gibt es - auch gerade heute - bei Markus' (Keola) großer Z eine tolle Anleitung zum Einspuren der Räder. Gaaanz so genau müssen wir es bei den kleinen Maschinen ja nicht hinkriegen. Zumindest mir fehlen dazu auch die Möglichkeiten, z.B. zum sauberen Anreißen ... Schau mal hier, bis ganz unten scrollen:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 83#p324083
Schöne Grüße, Bambi ... Schrittchen für Schrittchen mache ich das auch ...
PS: Ist denn im Träger genug Fleisch um den Lagersitz tiefer zu stechen? Entschuldigung, das ist jetzt gewiß zu laienhaft beschrieben, vielleicht kann jemand wie Ralf mal einen Blick darauf werfen.
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R » 15. Mai 2018
Ja, wenn unter dem Lager noch Fleisch ist, könnte man das Ganze wohl um die 15 mm schmaler setzten. Kannst du mal ein Bild von drr Rückseite machen?
Ne Drehe steht hier ......
MatthiasG
Beitrag von MatthiasG » 16. Mai 2018
Hallo Udo,
so schaut das ganze von unten aus.
Nach meiner laienhaften Meinung müsste genug Material vorhanden sein.
Gruß Matthias
Moderator
Motorrad:: Kreidler Mustang (1981, original), Kreidler RS (1974, Café), Kreidler Florett 80 (1982, original), Enfield Bullet 350 (1979, original), XS-650 (1977, Café), Royal Enfield Indian Chief 700 (1958, im Aufbau), Peugeot 201 (1928, Hot Rod im Aufbau), Royal Enfield Interceptor (1964, Café Racer im Aufbau)
Beitrag von grumbern » 16. Mai 2018
Na, wenn alles so einfach wäre! Da ist genug Material vorhanden und auch der Flansch fürs Kettenrad geht bis zu den Ruckdämpfern durch. Da kann man von beidem genug weg nehmen, um auf das Maß des 16" Trägers zu kommen. Das einzige, was zu beachten ist, dass man gut zentriert und die Passung für das Lager sauber erwischt. Einstich für den Sicherungring maßhaltig setzen und den Rest sauber abplanen. Das geht! .daumen-h1:
MatthiasG
Beitrag von MatthiasG » 17. Mai 2018
N'Abend
Das ganze müsste dann wie folgt aussehen.
So wäre der Kettenradträger der 18er ca. 0,5 cmd schmaler als der der 16er. Muss er auch, weil die 18er insgesamt 1,2 cm (0,6 cm in jede Richtung) breiter ist.
Ob das aber so einfach umzusetzen ist, kann ich leider nicht sagen. Hier hoff ich auf Eure Erfahrung/Meinung.
Gruß Matthias
MatthiasG
Beitrag von MatthiasG » 25. Mai 2018
ich habe noch eine Schwinge einer Z400 hier. Anfangs dachte ich die wäre zu breit wegen den Stoßdämpfern. Nachdem ich mir nochmal alles in Ruhe angeschaut habe würde es passen. Somit müsste ich den Kettenradträger auch nicht abdrehen.
Was aber gemacht werden müsste ist, die Schwinge auf der Rahmenseite um 1,2 cm zu verschmälern. So wie mir Michael schon geschrieben hat müsste der Lagersitz neu gemacht und die Hülse dementsprechend gekürzt werden.
Hat jemand Erfahrung damit bzw. könnte das jemand für mich machen?
Gruß Matthias
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti » 25. Mai 2018
Hier wird es bestimmt jemand geben der das machen kann!
Aber wie verhält sich den der Kettenverlauf bei der breiteren Nabe? :oldtimer:
Zurück zu „Z-Modelle“
windows
