Frag doch mal beim Jens an:
http://www.alukotflügel.de/html/kontakt.htm
Die fertigen auch nach Maß.
Gruß Dirk
Yamaha» XJ550
- Alex1207
- Motorrad:: Suzuki GSX R 600 BJ '99
Yamaha XJ 550 BJ '81 - Wohnort: 30419 Hannover
Re: Yamaha» XJ550
Vielen Dank für den Tipp!
Gruß Alex
Nachtrag: Ich seh grad, dass ich den Herrn Müller sogar schon angeschrieben hab. Allerdings über seine Seite "Trophy-Sport". Dein Vorschlag beinhaltet da komplett neue Kontaktdaten ... ob das wohl der Grund für die fehlende Antwort war?
Gruß Alex
Drosseln sind Vögel...Sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
Re: Yamaha» XJ550
Hallo Alex,
schau mal hier: https://trophy-sport.de/
Der Jens Müller macht Dir wohl jeden Kotflügel den Du Dir wünschst.
PS und huch: der Dirk war schneller! Das ist der Gleiche! Durch die MZ-etten gehe ich immer via Trophy-Sport dort rein.
- Alex1207
Re: Yamaha» XJ550
Danke danke
Hab inzwischen endlich den Kontakt hinbekommen Die andere Mail ist da wohl ins Leere gelaufen. Bin sehr gespannt, wie die hinterher werden. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dieses Wochenende kommt erstmal das Adapterrohr für den Endtopf. Ich kann mich somit wohl an die Konstruktion der Endtopf-Halterung machen.
Für das Zündschloss habe ich das RFID-Schloss von motogadget gewählt, ist auch schon angekommen und wird unterm Sitz verbaut ... hoffe, dass das so funzt, wie ich mir das vorstelle Die Blinker hinten hab ich nun auch am Höcker angebracht, da sollte der TÜV auch nicht meckern. Fotos folgen am Wochenende, sobald ich in der Heimat bin.
Die Batterie lässt leider noch auf sich warten ... da gibts wohl Lieferschwierigkeiten, somit muss ich mich noch ein bisschen gedulden, bis die ersten Meter gemacht werden
Zuletzt geändert von grumbern am 27. Mai 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Alex1207
Re: Yamaha» XJ550
Moin moin,
die Maschine ist nun fertig für den ersten TÜV-Termin!
Dieses Wochenende habe ich Halterungen für die Schutzbleche geschweißt und angebracht:
Elektrik etc. pp funzt nun auch endlich alles. Evtl. muss ich die Kupplungseinstellungen noch etwas anpassen, aber ansonsten top.
Die ersten paar hundert Meter haben wir auch schon hinter uns, fährt sich wirklich prima. Nur die Bremsen vorne packen doch etwas mehr als erwartet, da taucht man schon ganz schön tief ein vorne Vllt brauchts da ein paar steifere Federn vorn
- Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Re: Yamaha» XJ550
Weil ich ja neugierig bin !
Was kam heraus beim TÜV
wenn man nur vom zusehen ein Handwerk lernen würde dann wäre jedes Pferd ein Schmied
Re: Yamaha» XJ550
Servus Alex,
Die Schutzbleche sehen gut aus, gerade die Halter vorne finde ich schön filigran. Mir fällt in der Seitenansicht der Scheinwerfer bisserl negativ auf, ich würde wohl versuchen den noch bisserl tiefer zu bekommen - Mehr in die horizontale Linie zum Tank bringen. Hoffe bei der Abnahme hat alles geklappt
Viele Grüße
Paul
Viele Grüße
Paul
- Alex1207
Re: Yamaha» XJ550
Moin moin,
das mit dem TÜV muss leider noch etwas warten, ich halte euch da auf dem laufenden
@Dodo94 - da könntest du tatsächlich recht haben, das probiere ich gerne mal aus
- Motorrad:: Kawasaki gpz 500 s 1990
Re: Yamaha» XJ550
Hi Alex,Alex1207 hat geschrieben: ↑13. Dez 2020 Da nun die alte Gabelbrücke selbstverständlich nicht mehr gepasst hat, musste eine neue her. Ein paar Prototypen, via CAD entworfen und 3D-gedruckt, später konnten haben wir eine endgültige Konstruktion fertigen lassen. Auch hier in Absprache mit dem TÜV natürlich.
Dass die Gabelbrücke poliert wurde, passt für das Design nicht ganz ins Bild. Diese wird anschließend umlackiert, da verchromte oder polierte Partien eher störend wirken.
Beim Einbau der neuen Gabelbrücke haben wir gleich auch die Lenkkopflager getauscht.
ich habe eine xj650 meinst du deine selbst designte Brücke passt da? Magst du mir das Modell mal schicken? Bei meiner originalen passen die Stummellenker leider nicht.
Wäre dir sehr dankbar.
Gruß David
