Moin! Wie gehts voran?!:)
Grüße,
Sebo
BMW» R65 noch ein cafe racer projekt
- Motorrad:: bmw r65 1981
bmw r65 1988
ex Yamaha XS 650 - Wohnort: MH
Re: BMW» R65 noch ein cafe racer projekt
so,
hat ne weile gedauert, aber langsam siehts wieder wie ein mopped aus...
den originalen heckrahmen werde ich umändern, dann hab ich das genau so wie ich es brauche...
aktuell bin ich noch auf der suche nach einem vorderen und hinteren fender/schutzblech mit passenden haltern, allerdings habe ich für vorne noch nichts schönes/bezahlbares gefunden, wer also nen tipp hat, immer her damit.
gruss
maik
gruss
maik
- Motorrad:: Triumph Tiger Trail 750 - Suzuki DR Big 750 - Suzuki GN 400 - mehrere MZ - Hercules GS 175/7
Hallo Maik,
versuch's mal hier: https://trophy-sport.de/online-shop/alu ... ehoer/?p=2
Suzuki GS550E Bj. 1981
Suzuki GS550D Bj. 1978 - Wohnort: Nähe Aschaffenburg
Die Jungs kann ich nur empfehlen. Schnell, ordentlich und preiswert. Habe meine Bleche für die BMW auch dort machen lassen.
Man muß auch mal den Fehler bei anderen suchen.
Vacula
viewtopic.php?f=165&t=8647
Fucking Su
viewtopic.php?f=178&t=17538
Vacula
Fucking Su
bmw r65 1988
danke!
gibts denn auch was, wo man die passenden halter direkt mitordern kann?
dürfte schwer werden, vor allem wenn du Sonderwünsche bzgl. der Abstandes zwischen Reifen und Blech hast. Da bleibt nur selber machen.
Material gibt es bei den umliegenden Schlossereien i.d.R. gegen eine Spende in die Kaffekasse.
Ich würde bei der Eiergabel der BMW aber auf jeden Fall einen Stabbi verbauen.
Alternativ kannst du auch nach einem Zubehörstabbi gucken (z.B. bei Wunderlich) und das Blech drunterbasteln. Finde ich nicht ganz so schön.
Es gab mal einen Treat "Tante Ju" da wurde solch eine Stabbibrücke meiner Erinnerung nach verbaut.
Vacula
Fucking Su
Vacula
Fucking Su
Moin Maik,
hast du eine andere Gabelbrücke verbaut oder ist das die originale? Was hast du mit den laten Lenkerhaltern gemacht? Ich bin da noch auf der Suche nach einer schicken Lösung.
Hast du die Maschine vorne runtergezogen?
Gruß, Oli
Gruß, Oli
bmw r65 1988
ist die originale brücke, lenker ist etwas durchgesteckt....
gruss
maik
gruss
maik
bmw r65 1988
- Motorrad:: 1: BMR R65LS /1982
2: Suzuki GSXF 1100 /1993
3:Suzuki GSXF 600 /1992
Was für Tüten hast du jetzt drauf? Oder hab ich's überlesen?[emoji58]
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
