Seite 6 von 7
Re: BMW» R65 noch ein cafe racer projekt
Verfasst: 14. Sep 2018
von S3b0
Moin! Wie gehts voran?!:)
Grüße,
Sebo
Verfasst: 9. Okt 2018
von v23k
so,
hat ne weile gedauert, aber langsam siehts wieder wie ein mopped aus...
den originalen heckrahmen werde ich umändern, dann hab ich das genau so wie ich es brauche...
aktuell bin ich noch auf der suche nach einem vorderen und hinteren fender/schutzblech mit passenden haltern, allerdings habe ich für vorne noch nichts schönes/bezahlbares gefunden, wer also nen tipp hat, immer her damit.
gruss
maik
Verfasst: 10. Okt 2018
von Bambi
Hallo Maik,
versuch's mal hier: https://trophy-sport.de/online-shop/alu ... ehoer/?p=2
von sven1
Die Jungs kann ich nur empfehlen. Schnell, ordentlich und preiswert. Habe meine Bleche für die BMW auch dort machen lassen.
Verfasst: 11. Okt 2018
von v23k
danke!
gibts denn auch was, wo man die passenden halter direkt mitordern kann?
von sven1
dürfte schwer werden, vor allem wenn du Sonderwünsche bzgl. der Abstandes zwischen Reifen und Blech hast. Da bleibt nur selber machen.
Material gibt es bei den umliegenden Schlossereien i.d.R. gegen eine Spende in die Kaffekasse.
Ich würde bei der Eiergabel der BMW aber auf jeden Fall einen Stabbi verbauen.
Alternativ kannst du auch nach einem Zubehörstabbi gucken (z.B. bei Wunderlich) und das Blech drunterbasteln. Finde ich nicht ganz so schön.
Es gab mal einen Treat "Tante Ju" da wurde solch eine Stabbibrücke meiner Erinnerung nach verbaut.
von os9
Moin Maik,
hast du eine andere Gabelbrücke verbaut oder ist das die originale? Was hast du mit den laten Lenkerhaltern gemacht? Ich bin da noch auf der Suche nach einer schicken Lösung.
Hast du die Maschine vorne runtergezogen?
Gruß, Oli
Verfasst: 11. Nov 2018
von v23k
ist die originale brücke, lenker ist etwas durchgesteckt....
gruss
maik
von v23k
Verfasst: 7. Jan 2019
von Topper
Was für Tüten hast du jetzt drauf? Oder hab ich's überlesen?[emoji58]
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
