Seite 6 von 7
Re: BMW» (M)ein Traum von R65 / FERTIG!
Verfasst: 20. Mär 2018
von v23k
hi,
top teil!
da ich etwas ähnliches mit meiner r65 vorhabe, was die leistung betrifft, kannst du mir sagen, welches vergaser setup du benutzt?
gruss
maik
Verfasst: 22. Mär 2018
von Hossi
Hey Maik.
Coole Sache, freu mich auf dein Projekt und die Fortschritte. Also im Prinzip hast du das Setup ja bereits im ersten Post aufgelistet, aber kurz nochmal; Motor z.T. zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet. Org. Vergaser gereinigt und offene Trichter dran, abgestimmt auf Aga und Hubraum. Kolben, Ringe und Zylinder neu von Siebenrock Power Kit 860cc typ2.
Danach eben Ventile und Vergasereinstellungen machen. Je nach Erfahrung dann mit oder ohne Messgeräte. Die Außen- und vor allem auch Betriebstemperatur beachten und sonstige Intervalle für weitere Ventil oder Vergasereinstellungen sowie ölwechsel sollten dann auch bei deinem entsprechenden Kit aufgelistet sein. Die Werte ändern sich im Detail natürlich wieder bei anderen Bauteilen und Wohnorten
Beste Grüße Hossi
von AceofSpades
Sehr schönes Moped, klasse Umbau
Gruß Mike
von LastMohawk
Servus Hossi,
hab da mal ne Frage:
du schreibst, dass du die 650er Vergaser an den 860er Hubraum und an die Auspuffanlage abgepasst hast.
Kannst du mir erklären wie man die 32er Bings dazu bringt einen 860er Motor bei max. Drehzahl zu beatmen? Das würde mich für ein anderes Projekt sehr interessieren.
der Indianer
Verfasst: 23. Mär 2018
von Hossi
Grüß dich Indianer ^^,
Na weil Siebenrock bei dem Umbau von gleichbleibenden Bauteilen ausgeht.
Da wo die R65 zuvor ihre Maximalleistung hatte, bekommt der Motor bei 860ccm nicht ausreichend Luft durchgepumpt um das mehr an Hubraum in etwa proportional in Mehrleistung umzuwandeln. Solange die Bauteile noch nicht gedrosselt, haste natürlich trotzdem mehr bums. Sprich im mittleren Bereich wird im Vergleich zu vorher mächtig viel los sein mit dem Kit.
Wenn man nun z. B. Um die Unterschiede bei den Vergasern der R65 und der R80 weiß, und z.B. mit den Hauptdüsen spielt, ist auch nochmal mehr drin, jedoch werd ich erstmal vernünftige Temperaturen abwarten, das Kit weiter einfahren und die Einstellungen dann nochmal optimieren und dann sehn wir weiter ob sie weiter sauber läuft.
Sonst findest du z.b. in dem KleineBoxer.de Forum einige Threats zum 860cc Kit und viele Erfahrungen auf verschiedenen Basen. klick dich da mal etwas durch.
Beste Grüße
Hossi
Verfasst: 7. Apr 2018
von btringo
Sehr schön geworden!!
Viele schöne Details.
Verfasst: 22. Okt 2019
von Martin2408
Tolles Bike, durch und durch! Ich mag das Gespür fürs Detail
Beste Grüße
Martin
Verfasst: 23. Okt 2019
von Mufflon
Servus Stefan, sehr sehr super tolle Arbeit, Respekt und ein große Lob !!!
Grüße vom Mufflon
Verfasst: 26. Okt 2019
von Malossi
Sehr Geil!
Sehr gutes Design und top umgesetzt!
Verfasst: 8. Nov 2019
von Haui
Finde ich mega! Würde ich sofort nehmen!
