Servus
schöner und schlichter Umbau
Was sind des für Gas und Brems-Amaturen am Lenker???? Vom Kickstarter???
Gruß vom Boxer-Kollegen
BMW» schlanker Boxer!
Re: schlanker Boxer!
Habe sie auch in Glemseck bewundert
Ich pers. würde auch den Endtopf höher legen,Lampe tiefer,Faltenbälge montieren und evtl. schauen ob ne gelochte Bremsscheibe nicht besser kommt.
Ansonsten finde ich sie seeehr gelungen. Sieht schön leicht und puristisch aus
- Motorrad:: BMW R65, Bj 90
Ducati 350GTV, Bj 78 (in progress)
Hallo Kollegen,
Danke für´s Feedback!
@Hans: Deine Hinweise entsprechen exakt meiner "to do-Liste" für den kommenden Winter!
@76erkeks: die Kupplungs- und Gashub-Armatur sind vom Kickstarter, die Radialpumpe für adäquate Verzögerung kommt von den Magura-Jungs.
Gruß aus Sachsen!
Gruß aus Sachsen!
- 76erkeks
- Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Wie ich´s mir dachte, trotzdem Danke für die Info. Leider hab ich vorn ne doppel-Scheibe, da wird der Ausgleichsbehälter nicht ganz reichen......boggser65 hat geschrieben:Hallo Kollegen,
Gruß aus Sachsen!
76erkeks hat geschrieben: Wie ich´s mir dachte, trotzdem Danke für die Info. Leider hab ich vorn ne doppel-Scheibe, da wird der Ausgleichsbehälter nicht ganz reichen......
Warum?
Es ist vollkommen Latte welche Größe der Ausgleichsbehälter hat,egal ob du 1 oder 2 Scheiben hast.
Der Ausgleichsbehälter gleicht nur die fehlende Bremsflüssigkeit aus,deswegen heißt das Teil auch so. Die Bremsbeläge verschleißen und dadurch wird dann mehr Bremsflüssigkeit gebraucht um den Füllstand im System auszugleichen.
Ok,je kleiner der Behälter ist,umso öfter muß man halt nachschauen. Ich hab schon "Ausgleichsbehälter"
gesehen die nur aus einem Stückchen durchsichtigem KuSto-Schlauch bestanden haben. Und das bei zwei 320mm Scheiben vorne mit je einer 6 Kolben Bremse!
Why not?
um einen kurzen Abriss der Umbaumaßnahmen zu geben, hier nachfolgend gern ein paar Eindrücke aus den letzten 14 Monaten:
- ZonenGuzzista
- Motorrad:: Moto Guzzi V11 Le Mans
Sehr hübsch . . .
- Motorrad:: w650 1999
eigentlich ok, aber die krümmerführung....
sie hätte näher zum motor wandern können und der gerade anstoß vom rechten zylinder....
das würde ich im winder auf jeden fall ändern..
gruß
gruß
- 76erkeks
Also du meinst ich könnt ruhig einen etwas kleineren Behälter nehmen.................OK! werd des wohl den Winter anpacken......Dengelmeister hat geschrieben:Warum?
Why not?
