Eisen Schwein Part 2
CoffeeAlex
Beitrag von CoffeeAlex » 7. Aug 2019
Nachdem ich mit meiner Maske irgendwie nicht weiterkomme muss ich wohl erst mal die Bedingungen ändern.
Das heisst mein Frontend muss anders werden. Hauptsächlich muss die Lampe weiter nach vorne. In dem Zug mache ich auch gleich meine standrohrcover und die alten Gummis von der Kuh dran.
Erstmal die Cover machen.
Alu Almg4.5 Rohr 50x5
Der Grundkörper der Cover mit ziernuten
Adapter Stücke
Jetzt noch polieren
So erster Schritt gemacht
Jetzt geht's dran die Sachen zu montieren das werde ich erst morgen machen.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
CoffeeAlex
Re: Eisen Schwein Part 2
Beitrag von CoffeeAlex » 8. Aug 2019
So erster Teil erledigt vom Frontend Umbau jetzt geht es an die Lampe und die Maske danach werden dann noch die Züge gekürzt und die tachoeinheit nach vorne verlegt.
sven
Motorrad:: Yamaha/Cagiva
Beitrag von sven » 8. Aug 2019
Haben die Cover eigentlich eine technische Funktion oder sind sie nur zur Zierde dran?
Satan ist mein Motor ...
meine XT
CoffeeAlex
Sind nur Zierde bei einer Harley brauchen wir glaube
Auch nicht über zusätzliches Gewicht und Leistungsfähigkeit sprechen das teil ist einfach nur schwer. Was sie wiegt keine Ahnung :dontknow:
sven
Also weil dir die verchromten Standrohre zu dünn waren, damit das ein bißchen was her macht?
Was mir übrigens sehr gut gefällt sind die schmalen Brücken, so daß da nicht viel Luft zwischen
Gabelholmen und Vorderreifen ist! (sozusagen "narrow glide")
meine XT
CoffeeAlex
Ja genau richtig 39 er standrohre sind halt Zahnstocher und machen nicht viel her.
tylerhudson
Motorrad:: Honda CB 750
Beitrag von tylerhudson » 8. Aug 2019
Wie hast Du denn die Hülsen gegen verdrehen fixiert? Hab das auch noch vor, nur müssen bei mir dann da die Lampenhalter dran...
CoffeeAlex
Die werden nur durch die Stummel Halter und obere gabelbrücke geklemmt .
Mu
Motorrad:: Suzuki Gs 750
Honda NX 650
Honda CB 250/350
Beitrag von Mu » 8. Aug 2019
Mir gefällts... saubere Lösung! .daumen-h1:
Motorrad:: Triumph Tiger Trail 750 - Suzuki DR Big 750 - Suzuki GN 400 - mehrere MZ - Hercules GS 175/7
Beitrag von Bambi » 8. Aug 2019
Hallo tyler,
nach Montage des Scheinwerfers sollte sich das mit dem möglichen Verdrehen doch von selbst erledigt haben ...
Zurück zu „Harley Davidson“
windows
