Honda CB400T '77 Professionelles Motortuning
Moderator
Motorrad:: CX 500C (PC01), CX 650E "L´abono carrera" im Umbau
Re: Honda CB400T '77 Professionelles Motortuning
Beitrag von f104wart » 7. Jun 2017
Flori85 hat geschrieben: Kanäle sind auch schon geweitet und teilweise poliert.
Welche Kanäle hast Du poliert?
...Ich hoffe, nicht die Einlaßkanäle. :roll:
Und nach welchen Regeln hast Du die Kanäle erweitert?
...Kauf Dir erst mal die Tuningfibel von Ulf Penner und lies Dich in das Thema ein, bevor Du unnötiges Geld ausgibst und/oder Material schrottest.
"Offene Luftfilter" (Siehe Eingangspost) gibt es nicht. Es gibt nur offene Ansaugtrichter. "Sport"Luftfilter machen das Gegenteil von dem, was sie sollen: Sie vernichten Leistung.
Bitte den kompletten Thread durchlesen und den Links folgen. :wink:
AsphaltDarling
Motorrad:: Bis auf weiteres nur ein blaues Motorrad.
Beitrag von AsphaltDarling » 7. Jun 2017
sven1 hat geschrieben:Grüße AD,
was hast du denn da gemacht, 650 Zylinder und Kolben verbaut und zusätzlich eine andere Nocke?
EXACTLY! 673 ccm Top End von der Katana ... Nocken Ditto ... Sport Kuplung (die normale hat bei 200 die grätsche gemacht)
keinen Lufi aber Airbox :mrgreen: Offene Megaphone und alles schön auf m Amerschläger P4 abgestimmt!
ging mit Verlaub gesagt wie die säuche (für so n Alteisen)
..."wenn es das nicht ab kann dann darf es kein Motor werden"...
(Mutprobe reich ich nach)
Flori85
Motorrad:: Honda CB400 T (altes Modell)
Erstzulassung 19.12.1977
"Umbau zum Cafe Racer mit Doppelsitz im klassischen Stil"
Beitrag von Flori85 » 7. Jun 2017
Zwecks Zylinderkopf Bearbeitung kenne ich mich bereits aus. Arbeite seit Jahren nebenher für einen Motorenbauer an der Fräsmaschine.
Allerdings bis jetzt nur an Autos und Big Blocks
Was nicht passt, wird passend gemacht :grin:
Mein Umbau Honda CB400T 1977 im klassischen Stil :prost:
Jan
Motorrad:: Yamaha XS 650 447, Honda CB 250 K4, Honda CB 250 B4, Honda CB 350 K2, Honda CB 360 G, Honda CL 450 K1
Beitrag von Jan » 7. Jun 2017
Könnte noch nen passenden Rundschieber beisteuern, bei Interesse PM.
Moderator
Beitrag von f104wart » 8. Jun 2017
Flori85 hat geschrieben:Zwecks Zylinderkopf Bearbeitung kenne ich mich bereits aus.
Okay, und was hast Du da dann poliert? :?
...Und was sind "offene Luftfilter"? :dontknow:
OldStyler
Motorrad:: Kawasaki ZRX 1200R
Kawasaki W650
Kawasaki ER 5
Beitrag von OldStyler » 9. Jun 2017
f104wart hat geschrieben: "Offene Luftfilter" (Siehe Eingangspost) gibt es nicht. Es gibt nur offene Ansaugtrichter.
Interessante Aussage, komisch nur das 'offene Sportluftfilter' sogar in Euren Bußgeldkatalog vorkommen, wie das ? :wink:
Gruß OldS
https://www.bussgeldkatalog.org/luftfilter/
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk » 26. Jun 2017
Hi,
ich hatte das so um 1980 mit nem 360er Motor durch. Du kannst dir nen 250er Kopf besorgen, Ventile müssten gleich groß sein. Honda hat damals für die größeren Motore einfach eine Fase im Brennraum zur Anpassung angebracht. Mit nem 250er Kopf sauberer Quetschkante und der möglichen höheren Verdichtung sollten och ein paar PS drin sein. Aber realistisch sind mit vertretbarem Aufwand vielleicht max. 50 PS drin. Ich gehe mal davon aus, dass Du ne 27 PS Ausführung hast, da sind 43 PS, die nur über die Nockenwelle zu realisieren sind schon ein ziemlicher Sprung. Dem Motor richtig Beine zu machen kostet mehr als ein entsprechend stärkeres Moped.
Gruß aus de Palz
Werner
Flori85
Beitrag von Flori85 » 26. Sep 2017
Das Ziel sind realistische 55PS
Ist aber auch kein Muss. Mir geht es viel mehr darum Leuten zu zeigen, daß auch eine alte Cb400 twin richtig gut gehen kann.
Denn auf Sprüche wie: die gehen wie ein Sack Nüsse kann ich verzichten.
Moderator
Motorrad:: Kawasaki Z550
Beitrag von obelix » 26. Sep 2017
Flori85 hat geschrieben:Ist aber auch kein Muss. Mir geht es viel mehr darum Leuten zu zeigen, daß auch eine alte Cb400 twin richtig gut gehen kann. Denn auf Sprüche wie: die gehen wie ein Sack Nüsse kann ich verzichten.
Geht es nicht viel mehr darum, selbst Spass damit/daran zu haben? Mir isses ehrlich gesagt völlig latte, was andere über meine Umbauten (egal ob 2- oder 4-Rad) denken, ich hab schon immer so gebaut, wie ICH es wollte und mich nen DRECK darum gekümmert, was andere davon halten. MEIN Gerät, MEINE Ideen, MEIN Spass.
So verdirbst Du Dir nur selbst die Freude am Hobby, denn es wird immer Nörgler, Besserwisser und andere Vollpfosten geben, die Deine Burg niedermachen wollen.
LastMohawk
Motorrad:: 1000er BMW Old School Umbau vor 10 Jahren - Bj. 81
Beitrag von LastMohawk » 26. Sep 2017
Naja Obelix,
aber genau darum geht es und ging es schon immer bei Caferacern und bei den TonUp Boys.... einfach schnell sein mit der Mühle, die 160 zu überqueren und vorallem es anderen zu zeigen , dass man da mitfahren kann.
Nicht umsonst sonst wurde das Speil mit der Jukebox erfunden... alles sollten es mitbekommen, dass das Moped schnell ist.
der Indianer, der nur noch selten die Ton überquert.
Mann, bin ich alt geworden...
www.lastmohawk.de
windows
