Servus,
am Zündschloß werden in der "ON"-Position ein dickes rot-weißes, ein dickes braunes und ein gelbes Kabel miteinander verbunden.
Das rot-weiße ist Dauerplus von der Batterie, das gelbe geht über den Notaus-Schalter zur Zündung und das braune versorgt (fast) alle weiteren elektrischen Verbraucher.
Diese drei Kabel mußt du miteinander verbinden, damit der Anlasser und die Zündung funktionieren.
Siehe Schaltpläne unter:
http://www.classiccycles.org/1852/597943.html
Seite 5 für die B1 und B2
Kawasaki KZ 550 B
- MichaelZ750Twin
Re: Kawasaki KZ 550 B
Danke Wie mach ich das denn am besten
SOME TAKE DRUGS, SOME DRINK BOTTLES,
I SOLVE MY PROBLEMS BY TWISTING THROTTLES.
- MichaelZ750Twin
Du änderst nichts am originalen Kabelbaum, sondern fertigst ein separates, "Y"-förmiges Kabelstück,
das letztendlich drei Anschlußpunkte, mit auf die drei Kabel passenden Einzelsteckern, besitzt.
Übliche 6,3mm Flachstecker bzw. -hülsen und Japanrundstecker bzw. hülsen sollten geeignet sein.
Denke an eine Isolierung der Stecker oder abisolierter Drähte, da du mit dieser Schaltung das Batterieplus an alle drei Enden anlegst.
Berührst du mit unisoliertem Stecker oder Kabel die Masse (z.B. Rahmen, Motor, etc.) gibt es einen Kurzschluß und die 20A Hauptsicherung fliegt raus.
Danke , ist das die einzige Möglichkeit wie ich das machen kann?
- MichaelZ750Twin
Die Antwort auf deine letzte Frage ist eindeutig "Nein" !
Du kannst auch versuchen abisolierte Kabel an die drei Kabel bzw. deren Stecker "dranzutüdeln" und dann die anderen Kabelenden zusammenzwirbeln, evtl. auch in einer Lüsterklemme zusammenführen.
Du kannst die Kabel auch aus den Steckern raus- bzw. abzwicken, abisolieren und zusammenzwirbeln, ww. Lüsterklemme.
Dann kannst es schnell mal versuchen, die Wiedermontage dauert dann um so länger.
Guten Morgen, was müsste ich tun um auch einen Schaltplan der Maschine zu bekommen ?
suche schon länger nach einem und wäre unendlich Dankbar wenn mir jemand helfen könnte
lg und Gute Fahrt
Dich beispielsweise erst mal vorstellen und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen.
...Fremde sind nur Freunde, die man noch nicht kennt.
@ Simon94 ich habe dir ne Nachricht geschrieben
So ich habe den Motor jetzt wieder komplett geschlossen ,werde jetzt, wie vorgeschlagen, das Zündschlossproblem beheben und ein startversuch vornehmen, werde euch auf dem Laufenden halten
Nun um erlich zu seine weiß ich nicht ganz wie ich das Kabelstück mache ,gibt's es vll ein ein Schaubild oder Aufzeichnung davon, würde mir sehr helfen
Danke
Danke
