Hallo Zusammen,
versuche gerade, einen Ölkühler an meinen Einzylinder anzupassen. Der untere Anschluss ist kein Problem, nur ein leichter Bogen in der Leitung. Der obere Anschluss bedingt aber einen 90° Bogen, auf engem Raum. Da knickt doch ein Gummischlauch bestimmt ab? An einfachsten wäre es, wenn es einen 90° Formschlauch (innen 10mm) geben würde - habe aber sowas nur für Kühlwasser gefunden. Oder hat sonst jemand eine kreative Idee
Gruß, Michael
Ölkühler Formschlauch?
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
sauve qui peut
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Re: Ölkühler Formschlauch?
Soll der an den Gewindeanschluss? Wenn ja, wass ist das für eine Größe? Es git da so Fittinge (Anschlüsse/oder wie immer sie heißen?) für Ölkühler (mit Schraubanschluss) mit rechwinkligen Abgang. Also wäre meine Idee, auf den Schraubanschluss eine Verlängerung (ca. 2cm), dann den Winkelanschluss mit einen ganz kurzen Schlauch an den Ölkühler und dann an die Verlängerung anschrauben. Oder den Ölkühler noch etwas höher und das ganze ohne Verlängerung. Die Sache steht und fällt natürlich damit ob der Winkelanschluss auf das Gewinde passt.
Suzuki, DR 650, 92
Ich meine sowas wie auf dem Schlauch:
https://www.ebay.de/itm/AN10-Swivel-Ede ... 1cae16d8ec
So ein Teil hab ich auch irgendwo noch rumliegen, war mal bei einem Ölkühler bei, den ich gekauft hatte. Das teil brauche ich aber nicht mehr.
Onlineobelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
So ganz auf die billige - ein Eckstück Kupferbogen ausm Baumarkt und 2 kurze, gerade Schlauchstücke.
Optisch nicht wertvoll, funktional 100%.
- scrambler66
Der Gewindeanschluss könnte entweder weg, um den Schlauch direkt mit einer Schlauchschelle zu befestigen. Oder man nimmt einen gerade Schlauchstutzen, denn das ist meinen Wissens ein M18x1,5 Gewinde - wie bei den VW Käfer Ölkühlerleitungen Und da gäbe es gerade und 90° Schlauchstutzen https://www.ahnendorp.com/Oelkuehler-un ... anguage=de
Bei den 90° Stutzen ist das Problem das die sind zum Ölkühler hin viel zu lang sind, da wäre kein Platz.
Am einfachsten wäre wenn jemand so einen 90° 10mm Schlauch von einem anderen Motor wüßte - für John Deere Traktoren gibts z.b. sowas, leider nur mit mindestens 13mm Innendurchmesser.
sauve qui peut
Suzuki, DR 650, 92
Oder den von Obelix empfohlene Kupfergogen über den Schlauch stülpen, dann wird der nicht geknickt.
Steck doch einfach eine Zugfeder in den Schlauch und fertig. Wenn Du den dann biegst, behält er durch die Feder seinen Querschnitt bei und es sieht obendrein auch noch besser aus.
Onlineobelix
Ähm... Mistverständnis:-) Ich meinte, an den Bogen 2 kurze Schlauchstücke anstecken, nicht drüberschieben.
Möglichkeiten gibt es viele.
Damit könnte man das Problem auch lösen.
https://www.ebay.de/itm/Pipe-Connector- ... _83fAYB_9Q
Da könnte man mal nachfragen wie dick der Schlauch ist oder ob er was passendes hat.
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-IMPERI ... SwA~5ciTxT
Aber ich würde einfach zum Schrottplatz gehen und mir dort eine passende Leitung mit 90° Bogen ausbauen.
Onlineobelix
Da wirst vmtl. keine Antwort bekommen. Auch wenn da steht Autoteile-Fachmann... Das issn Verkäufer, der weiss mit hoher Wahrscheinlichkeit ned mal, wie ein Messschieber ausschaut:-) Die klopfen Ihre Artikel über Auktionsprogramme Tecdoc-gestützt in die Bucht und gut. Ausserdem mus er dann tatsächlich den Schlauch auspacken und messen, die Abmessungen stehen nämlich in den Katalogen ned drin, wozu auch... Ist ja ein modellbezogenes Ersatzteil das über die Teilenummer referenziert wird.
Ich hab für nen begrenzten Lieferbereich Ölschläuche am Lager, meine Zulieferer haben Riesenlager, die so gut wie alle Marken und Modelle abdecken, da dreht sich halt auch was. Als Einzelhändler sich da aber hunderte Schläuche in die Regale zu packen lohnt nicht. Die werden ja auch nicht besser im Regal:-)
