Anlasser
TheRealWolf
Motorrad:: Suzuki GN 250 Bj. 83
Anlasser
Beitrag von TheRealWolf » 12. Jun 2019
bei meiner GN 250 macht der Anlasser keinen Mucks mehr, auch nicht direkt vom Netzgerät aus. Zieht 4A Strom dreht aber nicht mal im ausgebauten Zustand. Beim Durchmessen des Läufers habe ich festgestellt, dass alle Lamellen mit allen Durchgang haben. Es gibt keinen Erdschluss und ich kann auch sonst keine Defekte erkennen, Kohlen sind noch gut.
Ist das mit dem Durchgang richtig so?
Was kann hier der Fehler sein?
Grüße, Wolf
Stahl kann jede Form annehmen, die man will, wenn man geschickt genug ist, und jede Form bis auf die, die man will, wenn einem das Geschick fehlt. R.M.Pirsig
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Anlasser
Beitrag von brummbaehr » 12. Jun 2019
Das mit dem Durchgang ist richtig so.
Der Fehler ist vermutlich das viel zu schwache Netzteil.
aus dem WildenWesten
vanWeaver
Motorrad:: Fuhrpark: TDM 3VD ´94 ; XT 600 ´93 ; Honda CL250S ´84
Re: Anlasser
Beitrag von vanWeaver » 12. Jun 2019
Lager okay?
sonst babt es schon mal aneinander
Grüße aus dem Kurvenland
Im Alter verschwendet man keine Zeit mehr darauf sich noch für seine Unsitten zu schämen.
TheRealWolf
Re: Anlasser
4A fuer einen ausgebauten elektromotor finde ich schon viel... ich probiere es mal direkt an der Batterie...
Gruesse, Wolf
TheRealWolf
Re: Anlasser
Mit Batterie scheint es Tatsaechlich zu laufen... Aber kapieren tu ich nicht warum der Motor mehr als 4A ohne Last benoetigt... :dontknow: :dontknow:
Motorrad:: einige Kawasaki Z750Twin, Z1100ST, Z440, Yamaha RD80LC1, FZR1000EXUP
Re: Anlasser
Beitrag von MichaelZ750Twin » 12. Jun 2019
Mit der Leerlauf-Stromaufnahme der Anlasser kenne ich mich auch nicht aus.
Hat wohl damit zu tun, dass Anlasser schon im Stillstand soviel Kraft aufbringen können müssen, einen stehenden Verbrennungsmotor durchzudrehen.
Onkel Heri hat erst kürzlich einen für eine Kawa Z 750 Twin instandgesetzt und dabei auch die Ströme gemessen.
Der Anlasser hat vor der Instandsetzung 20A gezogen, danach immerhin noch 17A.
"Wenn du nicht weißt, was du tust, tue es nicht !"
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Anlasser
Beitrag von SebastianM » 13. Jun 2019
Mit 4A dreht sich ein Anlasser keinen mm.... Da ist deutlich mehr nötig
onkelheri
Motorrad:: YAMAHA 4x XS 65o & 9x 75o, 0x11oo .; XJ 6oo; Suzi VX8oo
Re: Anlasser
Beitrag von onkelheri » 14. Jun 2019
und furztrockene eBay Starter schaffen auch mal 60A ...auf der Werkbank mit guter Batterie aber eben auch leerlauf ...
gruß heri
"mens sana in carburetor sano"
Ich"heile" Motorradanlasser, Vergaser und Schwingen!
Motorrad:: Triumph Tiger Trail 750 - Suzuki DR Big 750 - Suzuki GN 400 - mehrere MZ - Hercules GS 175/7
Re: Anlasser
Beitrag von Bambi » 14. Jun 2019
Hallo Wolf,
auf dieser Seite im Forum geht es ebenfalls um das Thema Anlasser und Strombedarf ... in ziemlicher Übereinstimmung mit Heri's Ansage:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 8&start=50
windows
