Hallo zusammen !
Ich bin Beni, komme aus Düsseldorf und baue seit längerer Zeit an meiner RC04 rum. Habe auch jedes Problem gehabt was man so haben konnte: Lichtmaschine , OKIs, Zündspulen kaputt, Vergaser wollte nicht, und und und...
Eine Werkstatt meines Vertrauens hat mir im Endeffekt den vergaser ziemlich gut eingestellt denke ich. Die Gute zieht in jeder Lebenslage gut durch und läuft auch sauber.
Was ich mal von anderen Dynojet und offenen Luftfiltern Fahrern wissen wollte, ist folgendes:
Läuft eure Maschine gefühlt rauer als vorher ? Als wenn sie dauerhaft ein wenig zu fett läuft , aber trotzdem sauber durchzieht ?
Braucht ihr paar Kilometer warm fahren, bis sie sauber durchzieht ? Meine fährt dir ersten 4-5 km wie ein Sack Nüsse !
Außerdem hab ich schon gut spürbare Vibrationen ... ist das normal ??
Viele Grüße und danke, Beni
Die gute vibriert und läuft rauer ...
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Re: Die gute vibriert und läuft rauer ...
ich fahre zwar keine Honda, aber meine Mopette läuft im kalten Zustand mit den offenen Filtern auch wie der oft zitierte Sack. Die Gleichdruckvergaser brauchen eigentlich ein Luftfiltergehäuse um zu funktionieren.
Raureif
Raureif
Gut, dann bin ich schon mal beruhigt, das andere Motorräder genauso darauf reagieren bzw. das Verhalten "normal" ist, nach solch einem Umbau. Danke für deine Info !
Grüße !
Grüße !
Normal ist, dass jedes besch...eiden eingestellte Moped so läuft.
Mit ein wenig Mühe geht das entschieden besser.
- onkelheri
DHL only!
DHL only!
Mahlzeit Jochen !
Na das macht Freude zu hören :DD
Ich selber habe leider schlechte Erfahrungen gemacht die Karre abzustimmen... hab es einfach nicht vernünftig hinbekommen.
Ich meine sie zieht gut durch und verhält sich okay , der Motor verschluckt sich nicht und sie bockt nicht ...
Hast du Tipps wie ich es evtl. besser machen könnte ?
Grüße !!
- DonStefano
- Motorrad:: EVK 900
DT 360
Ducati M 620
"Ich meine sie zieht gut durch und verhält sich okay , der Motor verschluckt sich nicht und sie bockt nicht ..."
??? Dann ist doch alles gut! Schau Dir nach beherzter Fahrt die Kerzen an und gut ist es !!!!
Moin Beni
Um da was zu sagen zu können müsste ich das mal live hören.
Allgemein gehaltene Tips nutzen meist wenig und konkretere Tips
kann man erst nach dem Anhören geben.
So als Stichworte : Mehrgastester, Prüfstand, Steuerzeiten, Zündkurve
Krefeld ist ja nicht weit weg, könnte man was terminieren.
