Hallo Kollegen,
hat jemand von euch statt die K&N Filter, die entsprechenden DNA Luftfilter installiert?
Bei den K&N sollen / müssen ja die Hauptdüsen vergrößert werden.
Kann man davon ausgehen, das es das gleiche auch bei den DNA Filtern ist?
Es sieht so aus, das man die DNA Filter ohne Nacharbeit montieren kann.
Gesehen bei Kaspeed an deren Umbau.
Danke für Info
DNA Luftfilter an einerm originalen Sevenfity Vergaser
- Motorrad:: Honda SevenFifty 93 (Zulassung)
Re: DNA Luftfilter an einerm originalen Sevenfity Vergaser
Weder noch, falls du diese LF-Pilze meinst. Der nachfolgende, administrative Aufwand ist mir mittlerweilen persönlich zu hoch - das aber nur nebenbei.dieselraser hat geschrieben: ↑25. Nov 2019 hat jemand von euch statt die K&N Filter, die entsprechenden DNA Luftfilter installiert?
Meiner Meinung nach ja.Bei den K&N sollen / müssen ja die Hauptdüsen vergrößert werden.
Warum: Dein "Kubikmeter"an originalem Luftfilterkasten fällt weg. Anstelle dessen verwendest du irgendwelche Teile, die die Luft mehr oder weniger direkt einatmen. Ob die nun K+N oder DNA heißen, wird dem Husten deiner SF herzlich egal sein.
- lisser
- Motorrad:: Honda CB 750 F2 CR, Harley Softail Evo, Yamaha TR1, Vespa V50
Na klar müssen die Düsen geändert werden... wo mehr Luft reinkommt muss/auch mehr Sprit rein. Ansonsten läuft der Hocker zu mager.
Welche Düsen die passenden sind kann dir keiner sagen, das hängt von allen anderen Gegebenheiten rund um den Motor ab.
Ich schweisse immer Aufnahmen für Lambdasonden in den Krümmer und kann damit genau sehen was getan werden muss.
Geht nicht gibt´s nicht.
- PuschkinSky
- Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso - Kontaktdaten:
hauptdüse ist nich nur die einzigste, es empfiehlt sich ein dynokit zu besorgen. die anpassung damit die maschine in allen bereichen ordentlich funktioniert ist nicht ohne und eine verdammtes ausprobieren! lambdasonde ist eine super sache aber da bist du für das messgerät schon gutes geld los, abgesehen davon das du falls die maschine den original chrom krümmer hat nicht einfach dort einschweißen solltest!
muss gut geplant sein!
- Motorrad:: Sevenfifty
GSX 750 AE
YZF 1000 ACE - Wohnort: Biedenkopf
also auch die DNA passen nicht so ohne Weiteres. Da ist einmal das Rahmenrohr im Weg, dann haben die Vergaser einen Abstand von 72 mm und die DNA sind unten 75 mm breit. Wenn du bei Kaspeed genau hinschaust, sieht es so aus, als würden die beiden inneren Luftfilter schräg sitzen. Vermutlich geht es mit etwas Gummi wegschleifen und biegen, sind ja nur 3 mm.
Den genannten Dynokit gibt es übrigens für die Seven Fifty nur als Stage 1, du würdest jedoch einen Stage 3 brauchen. Bei Micron Systems bekommt man auf Anfrage einen auf K&N-Filter angepassten Dynokit. Die kennen sich mit der Abstimmung der Seven Fifty anscheinend recht gut aus. Vielleicht fragst du dort mal an, ob die auch Erfahrungswerte mit DNA Filtern haben. Aber auch mit so einem Dynokit bekommst du nicht die optimale Abstimmung, nur eine brauchbare Ausgangsposition.
- Motorrad:: KLR 650 und andere
Und vorher schlau machen, was das eintragen bei dem Baujahr kostet. Dann ist es vielleicht nicht mehr so interessant.
Gruß Werner
