Moto Guzzi» V11 fürs Café
hellacooper
Motorrad:: Moto Guzzi, Bj. 1979, Café
Re: Moto Guzzi» V11 fürs Café
Beitrag von hellacooper » 9. Jul 2019
DrFrink hat geschrieben:
9. Jul 2019
Interessant, hast du dazu mehr Infos? Was ist eine V-Ölwanne?
So etwas, vermutlich.
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
MGScandalo
Motorrad:: Yamaha TRX 917/KTM 1290SA
Centauro V10-V11 KW im CR-look im Aufbau
Beitrag von MGScandalo » 9. Jul 2019
...genau die meine ich. Kannst Du mit und ohne Ölschauglas buchen. Ich hab meine schwarz pulvern lassen==> Top Teil.
Kommt glaube ich von radical guzzi!
Grüße Jürgen
TRX850-878-900-917 nur mit Flachis
hellacooper
Bei Radical ist sie sogar noch günstiger.
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
MGScandalo
Beitrag von MGScandalo » 10. Jul 2019
...hätte auch noch einen Ölkühler von einer Centauro abzugeben. Der ist um einiges niedriger als der von der V11.
Grüße Jürgen
Lepo
Motorrad:: Moto Guzzi Mille GT 1989
Moto Guzzi California 3 1987
Ducati Hypermotard 2008
Beitrag von Lepo » 10. Jul 2019
9. Jul 2019
MGScandalo hat geschrieben:
8. Jul 2019
-was sagt der TÜV zu den K&N
Gute Frage - mal sehen wenns soweit ist :grin:
Prüfstand sagt auf alle Fälle, Leistungsverlust zu original.
Somit macht der TÜV, wenn es soweit ist, nur einen gefallen wenn er sag, so gibt es kein TÜV.
DrFrink
Motorrad:: Guzzi V11
Beitrag von DrFrink » 11. Jul 2019
Da hast recht.
Aber wie der Titel schon sagt ist das Moped fürs Café (Achtung: Ironie), und nicht für die Rennstrecke. Würde ich (wieder) schnell fahren wollen, gäbs keine V11, und auch keine Guzzi. Und sowieso, wer ohne Sünde,.... :wink:
Seit Verbau der offenen (Louis :o )-"Filter" merkt man ein ausgeprägt(er)es Drehmomentloch. Ist mir aber wurst, das Ansaugeräusch, wenn das Moped denn mal bewegt wird, macht Spaß und damit die geringe Leistungseinbuße wett.
Wenn alles fertig ist, gibts auch mal "vernünftige" Filter, und ggf. auch ne Abstimmung. Mal sehen.
10. Jul 2019
Grüße Jürgen
Auch ein guter Tipp. Ich versuchs jetzt mal mit dem versetzen des Originalen und schaue wie ich zurecht komme.
@Alle: Danke für den Tipp mit der V-Ölwanne. Mir ist sie das Geld noch nicht wert. Aber damit habe ich eine cleane Lösung in petto, wenns mir der versetzte Ölkühler nicht gefällt. Merci!
Am Freitag mache ich mir nen Abend allein in der Werkstatt, mit Musik, Rohrbögen, und Schweißgerät - ich freu mich drauf :dance1:
Zuletzt geändert von grumbern am 11. Jul 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Dreifachzitat des vorigen Beitrags entfernt.
hellacooper
Beitrag von hellacooper » 11. Jul 2019
11. Jul 2019
Ich bin sehr gespannt!!
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE » 11. Jul 2019
Zum Thema V-Ölwanne und Ölkühler hätte ich auch noch meinen Senf abzugeben :
Die V11 hat ja gegenüber der z.B. Cali schon eine größere Ölwanne , sowie durch den Ölkühler in eben dieser Wanne auch
ein Thermostat , was die Öltemperatur schön gleichmäßig hält. Will man darauf verzichten ?
Günstige Ölkühler in vielerlei Variationen gäbe es auch hier :
https://www.bat-motorsport.de/oelsystem/oelkuehler/?p=1
Man kann die Ölanschlüsse auch unten platzieren. Ölleitungen und Fittings gibt es ebenfalls bei BAT.
MGScandalo
Beitrag von MGScandalo » 12. Jul 2019
die V-Wanne fasst eine größere Ölmenge, Ölfilter aussen bringt auch Kühlung. Mir gefällt das Teil und ich seh nicht den grobschlächtigen Ölkühler mit den massiven Leitungen.
Grüße Jürgen
DrFrink
Beitrag von DrFrink » 15. Jul 2019
wie angekündigt hab ich am WE mit der Abgasanlage angefangen.
Vorab: was der Auspuff sicher nicht kann ist:
- Gewicht sparen
- Leistung erhöhen
- Das Potential, sich daran zu Verbrennen, minimieren
- Andere, sinnvolle Dinge.
Dafür Spaß beim Bauen und Anschauen bringen. Also ist der Zweck des Hobbies erfüllt. Reicht. .daumen-h1:
Erstmal rauf auf den Tisch (abenteuerlich), und los gehts.
Natürlich waren die Vorüberlegungen aus dem CAD nicht 1:1 umsetzbar, deswegen gings nach relativ kurzer Zeit frei Schnautze weiter. Das war aber bisher beim Auspuffbauen immer so.
Und natürlich musste ich, nachdem circa die Hälfte der Auspuffanlage fertig war, den Strang des linken Zylinders komplett ändern, da er bei vollem Einfederweg mit dem Koflügel (bzw. im Falle einer Vollbremsung sogar mit dem Reifen) kollidierte. Passt aber jetzt, es sind ca 30mm Luft wenn die Gabel auf Block geht. Sollte reichen.
Das war dann der Stand am Freitag um Mitternacht.
Leider kam mir am Samstag ein kleiner Wasserschaden dazwischen welcher der Großteil des Samstags vereinnahmt hat. Aber nachmittags gings dann am Auspuff weiter und nach einigen weiteren Stunden messen, flexxen, messen, flexxen, schleifen gings dann Stück für Stück weiter, und an Feierabend sahs dann so aus:
Am Sonntag war dann noch der Zweite ESD und der Ölkühler dran. Die Halter (ESD und Ölkühler) hab ich vor einigen Tagen mal konstruiert, und nach der zweiten Schleife sitzt auch alles dort wo es hingehört.
Weiter geht’s jetzt mit dem Durchschweißen der Nähte(WIG formiert), bisher ist ja alles nur geheftet(MAG). Wird mit Sicherheit kein „welding porn“, dafür reichen meine WIG-Schweißkünste nicht. Aber mit Schleifen und Satinieren sollte eine ganz brauchbare Optik rumkommen. Spannend wird’s auch mit dem Schweißverzug beim Durchschweißen, erfahrungsgemäß muss am Ende der ein oder andere Entlastungsschnitt gesetzt werden.
Mit der Position des Ölkühlers bin ich noch nicht wirklich zufrieden :roll:, das muss schöner werden , aber ich belasse es jetzt erstmal so. Im Zweifel gibts doch die V-Ölwanne.
Für die Ölkühlerleitung brauche ich noch einen Fitting mit Ring für eine M16 Hohlschraube und einen 8x12 Schlauch, am liebsten zum Schrauben (Dash-System). Hat vielleicht wer ne Idee, wo ich eine solche herbekomme?
So weit, Grüße
Tobi
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zurück zu „Moto Guzzi“
windows
