Seite 1 von 9
Yamaha» Diversion - Vom Biedermann zu Brandstifter
Verfasst: 8. Feb 2014
von GeraldR
Hallo!
Heute habe ich endlich die Basis für meinen Umbau nach Hause geholt (1.Bild).
Sieht im Moment zwar ziemlich heruntergekommen aus, aber der Motor läuft einwandfrei und der Rahmen und die Gabel sind gerade!
Im Link seht ihr dann die Richtung, in die es gehen wird, allerdings mit einem etwas anderen Heck:
http://rocket-garage.blogspot.co.at/201 ... oject.html
Re: Diversion - Vom Biedermann zu Brandstifter
Verfasst: 14. Feb 2014
von GeraldR
Heute habe ich mal begonnen alles unnötige Plastik zu entfernen und mir das Darunterliegende genauer anzusehen.
Da sind schon einige Teile dabei, die viel Liebe brauchen werden!
Als nächstes werden mal die Bremsen gangbar gemacht und auch die Gabel soweit hergerichtet, dass man damit mal vernünftig fahren kann. Auch die Vergaser funktionieren zur Zeit noch nicht richtig und werden erstmal general überholt!
Grundsätzlich soll alles sehr klassisch aussehen, aber mit einem aufgewerteten Fahrwerk und auch der Motor bekommt eine Spezialbehandlung!
Und hier gleich einmal eine Auflistung von allem was ich vorhabe:
- Lenker, Scheinwerfer, Blinker, Spiegel
- Sitzbank, Rahmenheck, Rücklicht, Kotschützer
- R1-Bremszange vorne, Radialbremspumpe vorne, Stahlflex-Leitungen vorn und hinten
- Gabel intern voll einstellbar, mittels Race Tech-Emulatoren
- WP-Federbein
- modifizierte Airbox
- modifizierte Zündkennlinie
- überarbeiteter Zylinderkopf mit neu justierten Steuerzeiten
- Öhlküler mit Thermostat
Und so sieht sie weitgehend ohne Plastik aus, da kann man sich`s gleich besser vorstellen:
Verfasst: 18. Feb 2014
von GeraldR
Die letzten Tage habe ich endlich mit dem tatsächlichen Umbau begonnen und dabei auch gleich ein ganz besonderes "Gustostückerl" entdeckt. Aber dazu später!
Der neue Lenker ist verbaut, ebenso ein Gabelstabilisator.
Die vordere Radabdeckung hat sich massiv verkleinert, die hintere Abdeckung habe ich ebenfalls um einiges erleichtert, sodass sie mit aufgesteckter Sitzbank fast nicht mehr zu sehen ist.
von Sirtoby
Boah, da bin ich echt gespannt.
Hi! Interessantes Projekt...
Für mich ist die Diversion eines der hässlichsten Entlein unter den Einsteiger/Normalobikes. Der Link von dir macht mich aber doch neugierig was man da alles draus schelifen kann...! Hab schon öfters mal so einen Eimer angeboten bekommen und immer dankend abgelehnt :-D
Bitte halte uns auf dem Laufenden!
VG Tobi
von himora88
cooles projekt....
bin neugierig was man draus machen kann... diese 90er moppeds haben ja alle so ihre hässlichkeiten .. zumindest die meisten...
halt uns fein auf dem laufenden
Verfasst: 1. Mär 2014
von GeraldR
Die letzten Tage bin ich wieder fleißig gewesen:
- die Elektrik neu verlegt
- den Kabelbaum verlängert wo es notwendig war
- alle unnötigen Halterungen abgeflext
- danach wieder alles fein säuberlich zusammen gebaut, um mich als nächstes an die Sitzbank machen zu können!
Verfasst: 9. Mär 2014
von GeraldR
Und es ging wieder weiter!
Nachdem ich letzte Woche meine Stahlflex-Bremsleitungen bekommen habe, hab ich mich gleich mal über die Bremsanlage hergemacht:
- die vordere Bremszange grob gereinigt und wieder leichtgängig gemacht
- kleinere Bremspumpe montiert und die Stahlflexe drangeschraubt
- alles schön befüllt und entlüftet!
Bei der hinteren Bremszange sind beide Entlüftungsschrauben total festgerostet, daher ist da mal WD40 und viel Geduld gefragt!
Und weil`s so schön ging, habe ich auch gleich die Originalsitzbank abgezogen und die Grundplatte zurecht geschnitten und angepaßt. Weiters den Abschluß nach hinten zurecht gezimmert, der auch gleichzeitig als Halter für das Rücklicht und die Kennzeichenhalterung fungiert.
Als nächstes wird dann die Platte für die Sitzbank fertiggemacht, gepolstert und überzogen.
Verfasst: 15. Mär 2014
von GeraldR
Heute ist wieder einiges weitergegangen!
Vor allem sieht man jetzt endlich auch einigermaßen die zukünftige Form!
- Die Grundplatte für die Sitzbank ist endlich fertig und auch der originale Schaumstoffkern ist grob vorgeschnitten. Es soll ja eine 2-Personensitzbank werden, wobei der Soziussitz gleichzeitig als Höcker geformt wird und nach hinten ausläuft.
- Scheinwerfer, Rücklicht und Kennzeichenhalterung sind ebenfalls fertig und vormontiert.
- Die gesamte Verkabelung ist fertiggestellt und bereits mit Blocksteckern versehen, sodass die Blinker und das Kombiinstrument nur mehr angeschlossen werden müssen.
Habe sie heute auch einmal in Betrieb genommen, um zu kontrollieren ob alles funktioniert: :mrgreen: EINFACH GEIL !!!!!!!!
von ralfgrabbi
Hallo GeraldR
Cooles Projekt, gefällt mir gut. Bin gespannt wie es weiter geht :jump:
Besonders gefällt mir deine Idee mit der Sitzbank .daumen-h1:
Viel Spass und ich behalte dein Projekt im Auge
Ralf
von williwedel
Oh Mann raus ihr Bilder aus dem Kopf...
So ein Ding könnt ich auch haben für wenig Asche.
Grüße Guido
