Honda» MO's CB400N
hitman4hire
Motorrad:: Honda CB 400
Re: Honda» MO's CB400N
Beitrag von hitman4hire » 21. Nov 2017
Jap ist von olaf :) schein ein korrekter Kerl zu sein!
DonMambo
Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
Beitrag von DonMambo » 21. Nov 2017
Hatte auch schon Kontakt und Tauschgeschäft mit ihm. Gab nicht mal ansatzweise was zu meckern...
Hoffe, von ihm aus auch nicht. :grinsen1:
spunkzilla
Motorrad:: 79' Honda CB 750 K RC01
84' Honda CM 400T
82' Honda CB 400N (im Aufbau)
Beitrag von spunkzilla » 21. Nov 2017
Dann denke ich mal, dass er auch eine Einschätzung des Zustandes abgegeben hat. Der kannst Du meiner Erfahrung nach auf jeden Fall trauen! Preislich war er bei mir immer günstig und fair, und hat das, was mir verkauft hat ehrlich und ausführlich beschrieben. Ich würde da jederzeit bedenkenlos zuschlagen. :)
hitman4hire
Danke für eure Infos!
Ich bin gerade dabei meinen Speichen-umbau zu Planen.
Theorie:
1. Reverse Comstar Felgen von der Narbe trennen
2. Narbe auf Speichen umbauen lassen - 40 speichen
3. Felge aussuchen von xsperformance
4. Reifen anhand der ausgesuchten Felge raussuchen
Sofern das alles so korrekt ist wäre meine Frage: "elche Felgengröße eignet sich für die CB 400 sind die Standard Reifengrößen zu empfehlen oder ein breiterer reifen und 2x 18" z.B. möglich?
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag » 21. Nov 2017
Es heißt NABE, ne Narbe haste am Knie
hitman4hire
:D recht hast du
DonMambo
hitman4hire hat geschrieben:
21. Nov 2017
Shalömchen
Ich hab hinten den BT45 in 120er Breite auf der Original Comstar, also 2.15 x 18... ist so zwar noch nicht eingetragen :law: aber es schwirrt ne Freigabe von Bridgestone dafür durchs Netz.
Wenn Du ne breitere Felge nehmen willst, dann sollte ne 2.5 und/oder 130er Schlappen auch noch passen. Bei noch breiterem Reifen könnte es Probleme mit der Kette geben. Das kannste aber einfach ausmessen und abschätzen wie viel Platz bleibt.
Vorn 18 Zoll sollte auch kein großes Problem sein. Fahrtechnisch ist das sicherlich zu vernachlässigen. Evtl. musst du für'n TÜV den Tacho angleichen, wenn der noch original am Vorderrad angetrieben wird. Wie das geht... :dontknow:
Die CM400 gab es meines Wissens nach mit einer 18 Zoll Comstar Felge. Vielleicht da mal das Know how bei den Cracks im Honda Board bezüglich Tacho Abweichung abgreifen.
Du nimmst aber bestimmt nen elektronischen?! Dann ist das eh egal.
KernseifGarage
Motorrad:: Honda CB400N 1983
Honda CB250 G 1974
Yamaha XJ550 1983
+ paar Vespen, Zündapps, Schwalbe und Italo Sportmoped
Beitrag von KernseifGarage » 21. Nov 2017
Ehm ne ganz andere Frage: wieso willst du die Comstar Nabe umbauen lassen?
Andere CB Naben passen Plug&Play...
Vitag
KernseifGarage hat geschrieben:
21. Nov 2017
Welche passen Plug & Play? Zumindest nicht in der Gewichtsklasse sondern nur die von der 250RS
KernseifGarage
Honda CB250 G 1974
Yamaha XJ550 1983
Hinten passen die der Cb250G/400F .
Vorne wie erwähnt CB250RS. Das wurde früher massiv genug gebaut ;-)
Haste halt nur noch eine Scheibe.
Ansonsten, glaube Vitag sprach es in meinem Thema an, vorne eine CB Gabel für 2 Scheiben verbauen.
windows
