Seite 16 von 16
Re: Honda» CX500 Studentenpumpe
Verfasst: 17. Mai 2020
von andrec
Ich habe mir 2 Markierungen gemacht :wink:
von f104wart
.daumen-h1: :clap:
Verfasst: 22. Jun 2020
von andrec
Nach ein paar Komplikationen mit meiner Motorrevision melde ich mich auch mal wieder zurück :mrgreen: Motor läuft soweit gut, jedoch habe ich noch ein letztes Problem: Bei höheren Drehzahlen kommt ein unschönes klapper/schleif Geräusch vom vorderen Motordeckel. Ich vermute mal, dass ich bei dem Spannen der Ölpumpenkette zu zaghaft war oder was würdet ihr sagen? Einen weg das zu überprüfen bzw nachzuspannen ohne nochmal Öl und Kühlwasser abzulassen wird es wohl nicht geben :banghead: ich hoffe mal die Dichtung überlebt das ganze...
von f104wart
Die Ölpumpenkette macht normalerweise keine Geräusche.
Was hast Du denn alle sauseinander gehabt? Bist Du sicher, dass es aus dem Getriebedeckel kommt? Ich vermute eher, dass das Lüfterrad irgendwo schleift.
Verfasst: 23. Jun 2020
von andrec
Also heute nochmal nachgeschaut und es war tatsächlich nur eine Schraube vom Sammler lose, die dann ein komisches Geräusch verursacht hat. Dann erstmal ein Proberündchen gedreht und siehe da, ein drehzahlabhängiges Klackern. Es kommt vom Kühler, also wird wohl das Lüfterrad hinüber sein. Werde mir das ganze dann mal die Woche anschauen, denn der Lüfter hatte schon 1 bis 2 ganz kleine Risse (Hatte Ihn vor dem Einbau geprüft) , aber dachte mir das passt schon. So irrt man sich :roll:
Verfasst: 25. Jun 2020
von rayman3d
Kommt es wirklich vom Kühler? Hast du das Ventilspiel eingestellt? Bei mir kam auch mal dieses Klacckern aus dem vorderen Bereich auf und ich dachte der Lüfter sei hin. Am Ende konnte ich vor Ort die Muttern fürs Ventilspiel grob einstellen und zu Hause mittels Fühlerlehre alles richtig einstellen.
